Ik heb in november mijn remblokken en schijven achter laten vervangen en aan de voorkant alleen de blokken. Echter sinds een tijdje geeft hij 'soms' een piepend geluid....als ik hierop volgend dan weer rem is het soms weer weg.
Het geluid van ijzer op ijzer is het niet, dat heb ik voor het vervangen al een paar dagen moeten horen.
Gister is de auto APK gekeurd en ze hebben niks kunnen vinden bij de remmen. Enig idee wat dit toch zou kunnen wezen ?
Groeten,
Raymond
Piepen bij remmen
raymondvanderploeg
DexterXL
- Vaste waarde
Hoi,
kunnen veel oorzaken hebben, een paar zijn:
- geglazuurde remblokken, oplossing is ze even op te schuren zodat de laag eraf gaat
- te harde blokken, ligt aan het merk/kwaliteit blokken, vervangen voor zachtere, slijten dan wel harder, maar
remt ook iets fanatieker
- remklauwen kunnen blijven plakken/hangen, hierdoor worden de blokken te heet en gaan ze galzuren (zie punt 1)
kwaaltje van renault.
de remmen moeten waarschijnlijk gereinigd worden en een schuine kant aan de blokken schuren.
ook is hier een bij de dealer een heel zoekschema voor oplossingen. diameter remschijf, type klauw speelt allemaal mee.
voor de megane's zijn voor dit probleem toen veel remklauwen vervangen voor het type wat op de laguna 2 zit. die mogen dus eigenlijk niet piepen. probeer ze eerst te reinigen.
piepen en kraken bij remmen
door siep71 » 21 feb 2024 09:05 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2923 -
22 feb 2024 19:34
Espace IV 3.5 V6 achteruitrij sensor blijft piepen bij achteruitrijden.
door ingrid-2000TSE » 02 mei 2025 14:48 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 871 -
02 mei 2025 18:59
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5078 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Grand scenic 4 bij remmen zo nu en dan gepiep
door Intens140 » 27 mei 2024 21:38 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1525 -
Laatste bericht door de mon
19 jul 2024 22:54
Reacties: 10
Weergaves: 3547 -
Laatste bericht door ffonz
17 dec 2024 21:36
Reacties: 13
Weergaves: 4792 -
21 feb 2024 20:12
Reacties: 12
Weergaves: 3723 -
10 apr 2024 11:23
