Heb een nieuwe kangoo en wil er drie luidsprekers met radio inbouwen. De radio is geen probleem. De luidsprekers (kleintjes) vooraan is geen probleem, het klepje kan ik eruit halen. De luidsprekers achteraan is ook geen probleem, kan de zijbeschermingen uithalen. Maar nu komt de aap uit de mouw, de luidsprekers in de deuren, is een ander paar mouwen.
Het draaihendeltje kan ik er aftrekken, de drie vijsjes in het deurpaneel heb ik ook al gevonden, het beschermingsplastiek aan de spiegels heb ik er ook al afgehaald. Maar hoe gaat het deurpaneel er dan verder uit.
Zit dat vast met een soort drukklemmen? en hoe krijg ik de deuropener eruit?
Of kan de afscherming van de voorste luidsprekers er apart uitgehaald worden.
En ten laatste welke luidsprekers moet ik plaatsen, 2weg in de deuren? en achteraan 1-2 weg? en de kleintjes vooraan ??
Een ganse boterham, maar toch bedankt als je wil reageren.
Met groet
Phil
kangoo luidsprekers
perslek
Topic author - Op weg
Renier
Waarschijnlijk bedoel je met de "kleintjes" de tweeters in het dashboard?
In de voorportieren zitten zeer waarschijnlijk net als bij de meeste andere Renault modellen 13 cm woofers. Die horen samen met de tweeters tot een gescheiden (=component) systeem.
Pioneer maakt een plug en play component set (dus 2 woofers en 2 teeters) speciaal voor Renault: TS-Q131C (even op googelen en je vind hem zo). Die kan je zo op de bestaande Renault speakers connectors aansluiten, da's veruit het makkelijkste. Ze hebben ook een geringe inbouwdiepte, meestal is dat erg beperkt bij Renault, maar weet niet of dat bij een Kangoo nog een belemmering is.
Achteraan kan je verschillende speakers plaatsen, neem aan dat je daar ook 13 cm hebt maar dan geen losse tweeters?
Ik had er in de Megane zelf de Pioneer TS-E1396 (3-weg coaxiale speakers), maar het is ook een kwestie van welk budget je hebt. Ik zou voor de voorspeakers in ieder geval goede kiezen, het geluid komt immers van voren. Achteraan is meer een aanvulling.
natanvanderelst
- Net ingestapt
Ik heb een vergelijkbare vraag, dus open ik geen nieuw topic.
De luidspereker van mijn Kangoo uit 2001 bevinden zich in het dashboard en zijn versleten. Verder zitten er geen andere luidsprekers in de auto. Hoe kom ik precies bij de speakers? Het lijkt alsof er een klepje over de speakers zit, maar ik krijg het niet los.
Wie weet hier raad mee?
perslek
Luidsprekers in deuren kangoo
hallo,
Heb ondertussen ook niet stil gezeten, en heb een kleine fotoreeks gemaakt over het inbouwen van luidsprekers in de deuren van de nieuwe kangoo.
stap 1 Eerst en vooral moet het beschermingspaneeltje van de spiegels verwijderen. Dat klikt er gewoon af. DSCN8184.
Stap 2 Daarna trek je het handvat los(klikt uit elkaar)
Stap 3 Draai de twee vijzen in het handvat en de vijs achter de deuropener los.
Stap 4 Draai de drie vijzen los in het deurpaneel.
Stap 5 Trek de draaihendel van het raam los. 8180 stap 2
Stap 6 Trek het deurpaneel los, zit vast met clipsen.
Stap 7 haal nu de kabel los waarmee de deur wordt geopend, zit gewoon ingeklikt.
Je moet het deurpaneel eventjes omhoog heffen, om het paneel te verwijderen.
Stap 8 Normaal moet je vervalstukken kopen bij renault, om de luidsprekers te kunnen plaatsen, maar je kan het ook op de volgende manier doen.
Stap 9 plooi de haakjes om waarmee de luidsprekers worden vastgezet.
Duid de gaten aan en vijs de speaker vast met parkervijsjes van max 16mm(voor de schuine kant) ( één van 10mm)(voor de rechte kant) (zie foto) .
Stap 10 Sluit de speakers aan en monteer het paneel terug.
Stap 11 Plaats de speakers achteraan, sluit de radio aan, liefst met iso aansluiting (werkt zeer gemakkelijk).
De luidsprekers hebben een inbouwhoogte van 45mm, zeer geschikt voor de inbouw van de kangoo.
perslek
luidsprekers in deuren kangoo
Vervolg
perslek
luidsprekers kwaliteit
Hai,
Na een test van 6maanden kan ik zeggen dat de kwaliteit van deze luidsprekers zeer goed is, als ze nog te verkrijgen zijn.
Groet
Groet
Zoemend geluid via de luidsprekers ,steeds wat harder.
door aarthodo » 09 apr 2024 15:36 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 11
Weergaves: 2703 -
Laatste bericht door aarthodo
05 jun 2024 19:51
Weergaves: 786 -
Laatste bericht door SoundBlaster
03 aug 2024 16:27
Weergaves: 551 -
Laatste bericht door Kennethwm
31 mar 2026 18:20
kangoo 1 , radio kangoo2
door gatti500 » 23 okt 2023 21:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1225 -
Laatste bericht door gatti500
24 okt 2023 21:36
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1795 -
09 dec 2023 15:53
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 927 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 848 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
