display ECC
reinier06
display ECC
Bericht door reinier06 »
Hallo allemaal,
de display van m'n airco ( ECC) heeft sinds ik m'n laguna( 1.9 dti 04-99) heb ( november 2005) plm. 01 min. gewerkt. :cry: Verlichting en functies verder OK.
Ik wil de ECC unit uitbouwen, maar dat is nog niet zo makkelijk.( zelfs niet met werkplaatshandboek). Wie kan me helpen. Adviezen of door meehelpen.. :roll:
Reinier
Bericht door wlaguna »
beste reinier06 let in ,t vervolg op dat je niet twee keer een topic aanmaakt dacht effe dat ik
dubbel zag en weer ,s een bezoekje aan specsavers moest brengen voor een nieuwe bril :D
maar goed heb ,t andere topic voor je verwijderd dat voorkomt misverstanden en dergelijke.
hoop dat je snel antwoord krijgt op je vraag.
groeten: waylon
Rossy
Bericht door Rossy »
Hallo reinier06.
Wat doet je display?
Is het display niet meer af te lezen?
Er zit een lampje in het display dat te vervangen is.
Om bij de bedieningsunit te komen dient de middenconsole deels gedemonteerd te worden.
Beginnend bij de pookhoes.
Trek deze naar boven toe los.
Neem hierna de asbak uit.
Onder de pookhoes bevinden zich een paar schroeven waarmee het asbakpaneel is vastgezet.
Demonteer dit paneel.
Hierboven zit het radio "kastje".
Demonteer eerst de radio en het inbouwframe van de radio.
Demonteer tevens het extra bakje.
Demonteer hierna het kastje.
De schroeven hiervoor zitten onder het asbakpaneel.
Nu zijn de schroeven zichtbaar waarmee het aircopaneel vastzit.
Draai deze los en neem het paneel uit.
Nu kan het lampje vervangen worden.
Ga voor het inbouwen in de omgekeerde volgorde te werk.
NB.: De schroeven zijn, als het goed is, allemaal inwendige torx-20.
Succes.
reinier06
Hoi Rossy,
Met en zonder verlichting doet íe nix noppes nada. Ga aan de slag met je beschrijving. Dank je.
Reinier
reinier06
diplay ECC
Hallo Antonio,
Je beschrijving voor verwisselen van het lampje klopte helemaal maarr...
dat kan alleen als je ook het paneel inclusief de armsteun hebt losgemaakt en naar achteren hebt getrokken.
De schroeven waarmee het aircopaneel vastzit zijn M7. Lastig als je eraan gewend bent dat alles torx is.
Hele klusje was plm. 30 min werk.
Gr. Reinier
  • head-up display
    door Raymon » 12 aug 2025 22:14 » in Austral
    Weergaves: 1064
    Laatste bericht door Raymon
    14 sep 2025 09:13
