Wie kan mij helpen? Ik heb voor mijn Renault Scenic (phase II) een originele set dakdragers gekocht om vervolgens daarop een dakkoffer te kunnen vervoeren (Thule met easy snap bevestiging). Bij de aanschaf van het dakkoffer (breed model) werd mij verteld dat er speciale adapter-setjes verkrijgbaar zijn om de bolling van de dakdragers op te heffen.
Ik heb zo'n setje bij de Renault dealer besteld, maar ik heb geen enkel idee hoe ik deze in combinatie met de dakkoffer moet gebruiken. Ik kan de set op de dakdrager vastschroeven, maar hoe deze vervolgens met het dakkoffer gebruikt moet worden, ik heb geen idee. Het zijn nogal flinke blokjes.... (of heb ik iets gekregen wat voor dit doeleinde niet geschikt is?)
Kan iemand mij adviseren? Zijn ze uberhaupt nodig??
Alvast bedankt!
Sander
dakkoffer op 'gebolde' dakdragers Scenic monteren
San
Socrates
- Vaste waarde
Ik weet niet wat je bedoeld. Ik heb dezelfde dragers (S2Ph2) als jij en ook een Thule (Ocean 700) dakkoffer met snelbevestiging en ik heb 'm er gewoon zonder blokjes of wat dan ook opgekregen.
Heeft zonder problemen heen en terug naar Toscane er op gezeten.
Maak eens een foto van die blokjes !
San
Het adaptorsetje kan vastgeschroefd worden op de dakdrager wanneer de rubberen strip die midden over de drager loopt eruitgehaald wordt.
Het advies was om zo'n setje te gebruiken omdat de drager iets of wat bol loopt en daardoor de dakkoffer onder spanning zou staan als je deze bevestigd (wordt wat bol gestrokken). Overigens klopt het dat de dakkoffer goed te bevestigen is zonder deze adapers.
Socrates
- Vaste waarde
Als ik het zo hoor dan moet je dat setje op de dragers schroeven. Dan de koffer er op zetten. En dan de stalen klemmen (tenminste die heb ik) van onderaf in de dakkoffer steken en vastklemmen.
Iets anders kan ik zo niet bedenken....
Weergaves: 899 -
04 jun 2024 13:48
Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 996 -
Laatste bericht door SjonP
10 jun 2024 22:21
Weergaves: 2294 -
Laatste bericht door harrieklomp
15 feb 2026 17:53
Weergaves: 957 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Reacties: 29
Weergaves: 1795 -
Laatste bericht door KDL
21 okt 2026 15:15
dakdragers Renault Scenic IV
door jantjeschinkel » 13 jun 2024 09:39 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 737 -
Laatste bericht door jantjeschinkel
13 jun 2024 09:39
Weergaves: 961 -
Laatste bericht door jans01
05 okt 2025 14:10
