Zijn de achter remmen zelf te vervangen bij een grand scenic uit 2004? Hoe hou je dan de automatische parkeerrem vrij?
ABS geeft die nog problemen?
Alvast bedankt.
gr Jimmy
Achterremmen vervangen van de grand scenic uit 2004
jimmyw
mark
- Ervaren lid
handrem in de vrij houden
Om de handrem in de vrij tehouden kan in ieder geval zo, zet de handrem handmating er op met draaiende moter.
nu haal je de handrem er weer af maar houd de knop vast en zet nu de moter uit met de start/stop knop.
zo krijg ik het in iedergeval voor elkaar.
Mvg Mark
Mvg Mark
ericon
- Doorgewinterd lid
mark
- Ervaren lid
Het is heel makkelijk. Als je gaat beginnnen met je achterremmen te vervangen zet je de motor uit, hierna doe je handmatig de handrem eraf halen en klaar ben je.
Wil je remblokken + schijven vervangen?
Alleen blokken is zo te doen met wat steeksleutels en remzuiger persgereedschap.
Remschijven zit met een grote naafmoer vast, die losmoet. dop 36, deze moet ook weer vast op meen 240Nm. Daar heb je eigenlijk wel een momentsleutel/luchthamer voor nodig.
Abs zorgt niet voor problemen.
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1298 -
26 jul 2024 08:49
(Grand Scenic 1.2 uit 2013) Risico Motorschade melding bij 100km p/u
door markr01 » 19 feb 2025 09:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1184 -
19 feb 2025 16:36
renault grand scenic 2.0 benzine uit 2011 start niet.
door even002 » 19 okt 2026 19:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 104 -
Laatste bericht door even002
19 okt 2026 20:28
Weergaves: 1216 -
Laatste bericht door hmeeberg
17 jan 2024 09:45
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2635 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2106 -
18 jan 2024 19:59
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 3598 -
Laatste bericht door Derde_renault
09 nov 2025 00:00
