Airco ratelt
jochem
Topic author - Op weg
Airco ratelt
Hoi,
Ik heb sinds kort het probleem dat de airco ratelt, het lijkt net of een fan aanloopt ofzo. Kan dit en waar zit dat ding? Als de airco uit staat zijn er geen problemen.
bedankt,
Jochem
bedankt,
Jochem
Remko de W
- Renault kenner
waarschijnlijk is je aircopomp overleden,
en meestal zit ie rechtsonderin, tegen het motorblok aan....
woelders
- Regelmatige bezoeker
mmm...
bij mij ratelt de ventilator sowieso, dit doet ie sinds de grote beurt vorige week.
ze moesten een lampje in het dashboard vervangen, nu hebben ze de db units niet netjes teruggezet (scheef) en hij ratelt.
ik laat de dealer er 30 maart naar kijken, ik zal vragen wat de oplossing was en zal die dan hier posten
Christian
Christian
jochem
Dat hoor ik heel graag van je, bedankt.woelders schreef:mmm...
Christian
jochem
woelders
Bij mij hebben ze eerst bladeren uit de kachel verwijdert; dit zou het op moeten lossen maar deed het niet...
Nu moet er waarschijnlijk een nieuwe kachelmotor in vanwege een onbalans hierin. Dit zou het rammelen moeten veroorzaken. Dealer zei erbij dat hij het meer een dreun dan een ratel vond dus ik weet niet of het hetzelfde is als bij jou.
Christian
Christian
jochem
Hey Bedankt,
Ik zal ook eens gaan sleutelen, hadden ze ook gezegt waar die kachelmotor zich bevond?
Jochem
Jochem
Rossy
Kachelmotor van een Laguna 1 bevind zich achter het dashboard.
Hiervoor hoeft niet het hele dashboard gedemonteerd te worden.
Het dashboard kastje verwijderen is voldoende. Hierachter bevind zich de motor.
woelders
Ik was er van uit gegaan dat je het over een laguna 2 had maar ook die zit achter/onder het dashboard. Je zou er makkelijk bij moeten kunnen.
jochem
Reacties: 9
Weergaves: 4621 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1490 -
Laatste bericht door railroader66
06 feb 2024 12:44
Niet werkende Airco Grand Modus 1.6 Exception 2011 Benzine
door houtsnip1949 » 10 apr 2024 09:34 » in Modus -
Weergaves: 1382 -
Laatste bericht door houtsnip1949
21 apr 2024 13:04
Weergaves: 943 -
Laatste bericht door Matradjet
20 mei 2024 16:24
Technisch schema Airco Renault Capture 0.9 2017
door clinschoten73 » 01 jun 2024 16:14 » in Electronica Captur 1 -
Weergaves: 1010 -
Laatste bericht door GeertV
26 jul 2024 10:23
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 2440 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Lekkende airco? Witte rook uit ventilators.
door Marco72 » 20 aug 2024 14:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Weergaves: 1767 -
20 aug 2024 20:42
