Koelvloeistof lekkage bij het spruitstuk
Pim
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Pim »
Mijn clio uit 92 lekt koelvloeistof. De koppakking is recent vervangen voor waarschijnlijk dezelfde lekkage. Toen deze vervangen werd, zag de oude er nog ongeschonden uit, de kop was ook niets mis mee. Nu met de nieuwe koppakking lekt er nog steeds veel koelvloeistof uit het systeem. Het lijkt erop dat het uit het spruitstuk komt, het is moeilijk te zien. Er komt geen vloeistof in de olie, en er lekt ook geen water in de motor. Weet iemand of er iets van vorstbeveiligingen in het koelsysteem zitten waar het water nu uit kan lekken? Is het mogelijk dat er vloeistof uit de pakking tussen het spruitstuk en de kop lekt?
Alvast bedankt voor uw reactie
Groetjes
Pim :cry:
jasper11turbo
Bericht door jasper11turbo »
de motor is voorzien van vriespluggen idd ,
deze willen weleens aan roest onderhevig zijn en hierdoor ........ je raad het al ... gaan deze lekken ...
Pim
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door Pim »
Thanx,
kun je aangeven waar de pluggen zitten?
Rossy
Bericht door Rossy »
De vriesdoppen kom je op meerdere plaatsen in het motorblok en de cilinderkop tegen.
Ik meen dat er ook een paar achter de spruitstukken zit.
Verder kan het pijpje die uit de cilinderkop komt en waaraan een koelslang zit, nog wel eens lekken.
