ik ben in het bezit van een conquest 2.0 van 9-2007 in het display staat de auto met 4 wielen afgebeeld maar op de ventielen zie ik geen gekleurde ringen
heb ik dan geen sensoren en is de melding dan uitgeschakeld ook na het starten krijg ik geen melding over sensoren die niet werken
banden spanning sensor
conquest1
marc-o
- Ervaren lid
Zitten er wel aluminium ventielen in je velgen of gewoon "old school" rubberen ventielen?
Groet, Marco
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
Megane II Grandtour
1.5 dCi 2006
conquest1
Jammer dan, je hebt dus geen sensoren !! En wellicht hebben ze de computer aangepast zodat hij geen storing meer aangeeft.
conquest1
sensor
heeft er iemand enig idee wat dit kost om zo iets er op te zetten ,zou ik op een sloop kunnen slagen ,heeft er iemand kennis in die kring of een ander idee
Sensoren kosten zo tussen de 30 en 50 eurie p/st. Dan komt nog de montage(band eraf en balanceren)plm. 60,00 eurie voor de set, daarna naar de Renault-dealer om de sensoren in te leren plm. 80-100 euries. SUC6
Je kunt natuurlijk ook gewoon ieder maand als je tankt even de bandenspanning checken(metertje kost plm. 15,00 eurie)
Scenic 2 2004 ECU geeft een te lage spanning aan ( 8 volt )
door Mesmi » 02 okt 2024 10:49 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 971 -
Laatste bericht door Mesmi
13 jan 2025 19:50
Winterwielen Laguna 2 met 6 en 7 mm profiel banden.100.00
door fred wientjes » 12 nov 2023 11:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 768 -
Laatste bericht door fred wientjes
12 nov 2023 11:04
Reacties: 8
Weergaves: 2696 -
22 jan 2024 16:24
Scenic velgen banden minimaal
door Scenic1 1.616v k4m » 20 jan 2024 14:00 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
20 jan 2024 14:00
Weergaves: 1289 -
Laatste bericht door gearheadeh
23 mei 2024 21:21
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 - € 200
door Vertrokken - 15184 » 05 mar 2025 10:03 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1087 -
Laatste bericht door Vertrokken - 15184
05 mar 2025 10:03
Velgen en Banden Captur
door Vertrokken - 23295 » 24 mar 2025 09:18 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1125 -
Laatste bericht door Vertrokken - 23295
31 mar 2025 12:20
