Voorruit verwarming
peikje
Op weg
Op weg
Voorruit verwarming
Bericht door peikje »
Hallo forumers
Ik heb sinds een paar weken een scenic uit 2002 met leder interieur (1,9 dci 105 pk) en hij bevalt heel goed.
Maar ik heb een klein probleempje als ik de electrische voorruit verwarming aanzet doet alleen de rechterkant het maar.
Ik heb al naar de zekeringen gekeken maar die zijn allemaal héél.
Heeft iemand een sugestie of moet het hele dashboard uit elkaar.
Met vrg Peikje
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door wesley015 »
Bedoel je de blazer (ventilator)?
Of elektrische verwarming in de ruit?
peikje
Op weg
Op weg
Sorry dat ik niet helemaal duidelijk ben, maar ik de bedoel de electrische verwarming het voorruit.
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Blaast de ventilator wel aan allebei de kanten.
De elektrische verwarming is 1 circuit, dus kapot is kapot.
Het kan dus niet zo zijn dat de ene kant het wel doet en de andere niet.
DexterXL
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door DexterXL »
Is het niet zoals bij Ford?
wel 1 zekering, maar 2 aansluitpunten voor het raam?
dan zou dus of 1 aansluitpunt defect zijn, of in je raam zit een draadbreuk!
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Als het aansluitpunt op het raam los is geraakt, (gebeurd wel vaker), dan is het te solderen, alleen niet bij deze temperaturen, ikzelf heb het gedaan bij de achterruit maar wel toen de mussen van de daken vielen.
Gebruik speciaal soldeer voor elektronica en buig de platte punt van de soldeerbout haaks, zodat je makkelijker kunt werken.
Bereid je voor door eerst het losse kontakt van een laagje soldeer te voorzien, dan op de ruit voorzichtig met schuurlinnen de plek wat opruwen en een heel klein beetje soldeerpasta opbrengen(wattenstaafje). SUC6
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Hij heeft het over de voorruit.
Daar kan je niet zo bij.
Mits je de vooruit demonteerd. :D
En als er een 1 van de aansluit kabels los is.
Dan zal de gehele ruit het niet doen.
Dus er is een ander probleem.
Heb je de ventilator, die op de ruit blaast, nagekeken?
peikje
Op weg
Op weg
Ik zal vanavond even horen en voelen dat allebeide kanten het wel goed doen.
Bericht door renault15.17 »
Ik heb hetzelfde bij mijn Avantime. De draadjes in de raam zijn zo fijn dat daar gemakkelijk breukjes in kunnen komen die je niet ziet. Bij mij zie je een aantal banen over de ruit lopen die het nog wel doen, helaas zitten die ook allemaal rechts.
Xpert
Xpert
@ renault 15,17 Die draadjes zijn goed te repareren, met een speciale geleidende lijm van Bison. SUC6
wesley015
Forumveteraan
Forumveteraan
Bizon op de voorruit???? :shock:
Ze zitten tussen de twee ruit lagen verwerkt.
Hoe wil je dat lijmen?
peikje
Op weg
Op weg
ik heb gisteren de ventilator(blower) gecontroleerd en die werkt prima,dus ben ik bang dat er een scheurtje in de draadjes van het ruit zitten.
Maar toch bedankt iedereen :D
  • Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
    door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo
    Weergaves: 821
    Laatste bericht door Port!
    16 mei 2024 13:24
  • Sterretje voorruit behandelen
    door nikk » 16 mei 2024 22:50 » in Carrosserie en interieur
    Weergaves: 855
    16 mei 2024 22:50
  • Vocht binnenzijde voorruit
    door ffonz » 10 jan 2025 21:45 » in Megane E-TECH
    Weergaves: 2043
    15 jul 2025 08:03
  • hinderlijke spiegeling van dashboard in voorruit
    door hein weijers » 20 mei 2025 17:12 » in Algemeen Captur 2
    Weergaves: 1305
    21 mei 2025 16:23
  • Verwarming doet het niet meer
    door Ruben3 » 11 dec 2023 12:43 » in Master
    Weergaves: 2133
    11 dec 2023 19:51
  • Verwarming bijrijder, Clio Grandtour.
    door Ribo66 » 06 jan 2024 15:25 » in Techniek algemeen
    Weergaves: 1852
    Laatste bericht door Ribo66
    08 jan 2024 09:39
  • Trafic 3 2016 verwarming achter
    door Dirkvd » 07 feb 2024 18:15 » in Trafic
    Weergaves: 934
    Laatste bericht door Dirkvd
    07 feb 2024 18:15
