Heren,
sinds een kleine week ben i in het bezit van een megane uit 00 1900DTI RXI.
wat valt mijn op;
bij een koude start hoor ik een soort zoemend geluid naast de blok komen, ook hoor ik het als ik in de auto zit. het duurt ong 20sec!! hij trekt netjes op!!
Ook merk ik dat ik een zware gaspedaal heb, je moet hem echt met kracht indrukken.... is het de gaskabel???
gr
soort van zoemend geluid bij koude start, zware gaspedaal
meganeRXI
Je spreekt jezelf tegen in je 2 topics.
Hier zeg je dat je auto goed op trekt, en in je ander topic trekt hij niet goed op. Wat is het?
Het zwaar gaan van je pedaal zal zéér waarschijnlijk in je gaskabel zitten. Deze zijn niet duur, wel enig sinds vervelend om te vervangen gezien je vrij weinig ruimte hebt thv de pot-meter. Zorg dat de afstelling van de kabel goed is!
Het zoemend geluid zal zitten aan de riem-kant van de motor. Diagnose zal noodzakelijk zijn.
meganeRXI
heb gisteren ook gereden in een megane van een kennis.. zelfde auto,z ie duidelijk een verschil tussen beide autos met optrekken... zal deze topci zsm aanpassenmechanic schreef:Je spreekt jezelf tegen in je 2 topics.
Zoemend geluid via de luidsprekers ,steeds wat harder.
door aarthodo » 09 apr 2024 15:36 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 11
Weergaves: 2838 -
Laatste bericht door aarthodo
05 jun 2024 19:51
Reacties: 14
Weergaves: 3267 -
22 jun 2025 16:20
Tikkend geluid gaspedaal Twingo
door Dstoorvogel » 28 nov 2024 21:09 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 798 -
28 nov 2024 21:09
Weergaves: 2072 -
29 jan 2024 12:50
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1364 -
02 dec 2024 16:39
[E-TECH hybrid 145 Intens] olie, welk soort
door Captur 21 » 10 okt 2024 08:46 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1779 -
10 okt 2024 14:29
Weergaves: 711 -
Laatste bericht door dngosens
15 aug 2024 10:03
