espace '98 Achterklep zit dicht...
mcvanish
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door mcvanish »
Hallo mede Renault fanaten of liefhebbers ;),
Ik heb een Renault Espace RXE '98. Deze heeft sinds een paar weken een heel vreemd probleem. De achterklep gaat niet meer open. De knop aan de achterkant staat helemaal omhoog en open/dicht doen met de afstandsbediening biedt helaas geen soelaas.. :(
Nu heb ik een aardige meneer van een Renault dealer gebeld en gevraagd of hij mij kon vertellen hoe ik de achterplaat los kon krijgen... Namelijk schroeven bovenkant, zijkant en onderkant (als je de klep open hebt) :) Tja da's nu juist lastig he als je de klep niet open krijgt.
Iemand een idee??
*** Computers can replace human stupidity ***
Remko de W
Laatste bezoek: 09 aug 2011 23:30
Bericht door Remko de W »
Het idd moeilijk om de binnenplaat eraf te halen als de klep dichtzit...
maar probeer het toch op deze manier...
er zitten aan de binnenkant op iedere hoek een torx-schroefje,
die moeten eruit...
dan zit er aan de buitenkant, onder de mistlampunits ook 2 torx-schroefjes,
en er zitten 2 boutjes van bovenaf...
de rest zit geklikt....heb je een apart opende achterruit dan heb je mazzel... :D
het valt niet mee, en er zal wel wat gaan kraken,maar het is mogelijk...
suc6 ermee...
mcvanish
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Remko de W schreef:Het idd moeilijk om de binnenplaat eraf te halen als de klep dichtzit...
die moeten eruit...
suc6 ermee...
Hallo Remko, bedankt voor je tips, ik ga het proberen en laat je wel weten of het gelukt is. Overigens ik heb aan de bovenkant van de achterplaat 2 schroeven gevonden, maar die op de hoeken zitten die onder de plaat? Want die zijn niet zichtbaar. Of kan het zijn dat die schroeven NIET bereikbaar zijn als de klep dicht zit?
Alvast bedankt!
BTW ik had geen bericht gehad dat er antwoord was gegeven... dus vandaar de late reactie.
Groetjes Menno
Remko de W
eigenlijk zijn ze niet te bereiken nee,
maar met wat gepast geweld, gaat het net...
suc6 ermee...
