bij optrekken
is een brommend blubberig geluid te horen vanuit de motorafdeling,waarschijnlijk lekkage van het uitlaatspruitstuk.
hoe is dit precies te constateren, is een mogelijke oplossing zelf uit te voeren?
de verwarming werkt niet; de toevoer en afvoerslangen in het schutbord worden heet, maar de verwarming blaast lauwe lucht.
heeft deze kachelradiateur een kraan, of wordt de koude /warme luchtstroom bepaald door kleppen in het circulatiesysteem? kan de radiateur verstoppen?
alvast bedankt voor je reactie.
Bert.
uitlaatspruitstuk kangoo 1.4 benzine '98 (en) verwarming
springtime
Re: uitlaatspruitstuk kangoo 1.4 benzine '98 (en) verwarming
Vermoed dat het om een 1.4 8v motor gaat gezien het bouwjaar. Het uitlaat spruitstuk zit voorop de motor, dus kom je er makkelijk bij. Haal het hitteschild even los, en waarschijnlijk zul je dan scheuren in je spruitstuk zien. Vervang dat het spruitstuk en de 2 pakkingen. Met wat basis gereedschap is dit zelf te doen.
Wat betreft de kachel heeft deze radiateur geen kraan. Meestal is de radiateur verstopt, het kan ook zijn dat de bediening van je kachelpaneel slecht werkt. Even je radiateur spoelen en nieuwe vloeistof erin kan nooit kwaad.
wesley015
- Forumveteraan
Kijk ook even naar de Spruitstuk/uitlaat pakking.
En wil je het spruitstuk los halen.
Eerst dan ff goed in de WD40 zetten.
[master] 2005 dci 120 lek bij uitlaatspruitstuk
door Master Blaster » 29 nov 2025 15:56 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 1456 -
Laatste bericht door Master Blaster
12 dec 2025 18:41
Weergaves: 1893 -
Laatste bericht door carlh
18 nov 2024 14:07
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 867 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Stilvallen Renault Kangoo II 1.2tce (benzine) 2016
door michaelm » 12 apr 2024 21:28 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Weergaves: 3167 -
Laatste bericht door de mon
30 mei 2024 22:35
Weergaves: 2085 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1777 -
Laatste bericht door Ribo66
08 jan 2024 09:39
Weergaves: 911 -
Laatste bericht door Dirkvd
07 feb 2024 18:15
