olieaftapplug, wat voor sleutel nodig?
berniez
Topic author - Bekend gezicht
Wilde vanavond de olie van de 2.0 turbo 2003 vervangen, maar heb geen passende sleutel in het assortiment om de olie aftapplug los te draaien. Ik werk zonder brug, dus kan de plug niet heel goed bekijken, maar ben er al achter dat het geen imbus maat is? Is hier speciaal gereedschap voor nodig??? Help!
berniez
Na wat verder onderzoek op internet kwam ik er achter dat het een vierkante inbussleutel is. Ga hem vandaag bij de automateriaalzaak halen. Als Mcgyver oplossing vond ik ook nog dat een deurkruk dezelfde vierkante maat heeft. Ik kreeg de aftapplug er helaas niet mee los.
fgrooten
- Renault kenner
McGyver had het waarschijnlijk met een paperclip, zakmes en een rol ducktape gedaan.....
Succes verder!
Succes verder!
Rossy
Normaal gesproken zou het met een deurkruk inderdaad moeten werken.
Moet alleen de stop niet onmogelijk vast gedraaid zijn, dan krijg je een deurkruk met een wokkel...
berniez
Dat van die wokkel klopt. Die deurklink was dan ook van pbs-staal, want met de vierkante inbussleutel had ik hem direkt open. Zo zie je maar, goed gereedschap is het halve werk. Enne, mcgyver had hem zelfs met een reep chocola los gekregen.
Geert S
- Ervaren lid
Hoi,
Heb op een zaterdagmiddag bij het olieverversen een M12 klasse 8.8 bout met de flex en schuurpadje erop in 2 minuten prachtig passend gemaakt. Werkt ook prima en niet geheel onbelangrijk de winkels waren al dicht.
Groet'n
Groet'n
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 991 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Weergaves: 1150 -
20 feb 2024 13:32
Weergaves: 950 -
Laatste bericht door bonnard
10 nov 2024 12:07
Weergaves: 1002 -
06 mar 2025 21:23
Zoe ZE50 R135 firmware update LBC nodig?
door Jacco22 » 22 jan 2026 09:21 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 846 -
22 jan 2026 14:26
Gevraagd Sleutel oliefilter
door Vertrokken - 15184 » 05 nov 2023 20:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1308 -
06 nov 2023 17:50
Weergaves: 971 -
Laatste bericht door Mooi
18 nov 2023 18:12
