airco compressor heeft kuren
maci
Regelmatige bezoeker
Bericht door maci »
De airco compressor van mijn espace 3, v6 12 klepper, heeft kuren.
Er zit een magneetkoppeling op, die zijn eigen leven erop na houdt :D
Als ik de airco aan zet, dan springt de magneet er niet op. Na een tikje :Wall: ...met de hamer doet hij het.
Maar hij springt er ook zo weer af...
Wie heeft een idee, wat ik daar aan kan doen, behalve dan de compressor in zijn geheel vervangen, want dat lijkt mij niet nodig :?:
mvg
maci
Xpert
Xpert
Re: airco compressor heeft kuren
Bericht door WillemS »
Je hebt dus kennelijk een elektrische storing.
Kan zijn dat de aansluitdraden(stekker) los of vervuild zijn.
Je kunt er lekker bij :(
Rij anders eens langs bij een aircospecialist, dit lijkt niet direkt op een groot probleem.
SUC6
maci
Bericht door maci »
Aan een electrische storing had ik in eerste instantie niet aan gedacht, omdat met een tikje op de magneet voldoende is. Dus stroom krijgt hij wel... ik hoor ook het toerental veranderen op het moment dat ik de airco in en uit schakel. Dus de compressor wil wel...
Ik ben er achter gekomen nu net de airco opnieuw gevuld is. Volgens de specialist kan het rommel zijn(roestdeeltjes) in het slechtste geval de kompressor vervangen.
newbie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door newbie »
Slaat ie echt precies in als je er een tikje op geeft of zou het toeval zijn?
Vaak is het de aansturing.
Controleer de stekker op de koppeling van de pomp en de stekker op de hogedrukleiding naar de condensor toe.
Google ff op goedkoop afvullen airco zodat je ook zeker weet dat er voldoende gas in je systeem zit..
Als er net te weinig gas in zit kan het systeem wel /niet inslaan.
Ik zag dat ze het bij atu al voor 60 euro deden
Laat je weten wat het was als je er aan uit bent?
Gr,
maci
Bericht door maci »
Ne, echt wanneer ik eraan tik, slaat hij aan. Ik ben bij ATU geweest, beetje ontroester, beetje schoon tikken, zodat de roest eruit valt en de ATU tip de airco continu aan te houden. Dat heeft voor vandaag gewerkt... de hele dag :Yes:
Daar laat ik het voorlopig bij, de compressor was in orde, volgens ATU. Kan ook zijn dat de stroomkabeltjes versleten zijn, dan zou wel de hele compressor vervangen moeten worden. Voor de rest was het hele systeem tiptop :mrgreen:
newbie
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Fijn :D te horen dat je weer koude lucht hebt.
Het is inderdaad beter om het systeem constant te laten werken.
Behalve dat de koppeling in beweging blijft is het ook gunstig dat het airco gas met olie rondcirculeerd in het systeem want dat zorgt weer voor een mooie afdichting zorgt.
Dan hoeft het systeem minder vaak afgevuld te worden.
Leuk dat je het goede nieuws weer terug koppelde.
Gr
maci
Bericht door maci »
Graag gedaan, daar doen we het voor, tenslotte... ik rijd ong. 1 week weer met lekkere koele lucht, magneet koppeling werkt weer prima, dus dit is echt wel het probleem geweest. Dus een ieder, voordat je de compressor vervangt, eerst ff de magneetkoppeling schoonmaken, kan een hoop geld schelen.
het beste :Beer:
