Hallo allemaal,
ik heb een megane scenic uit 1999. Hier zit midden op het dashboard een klokje met temperatuurmeter. Deze is echter niet meer te lezen.... heel, heel licht. De zekering is volgens mij niet kapot, omdat de andere onderdelen die dezelfde zekering hebben het wel doen. Zou het ook het lampje zelf kunnen zijn en is dat duur om te repareren?
bij voorbaat dank,
groet Yourockiroll
klokje en temperatuurmeter
yourockiroll
wesley015
- Forumveteraan
Re: klokje en temperatuurmeter
Dan is het lampje kapot.
Je kunt het bovenste deel van het dashboard de-monteren.
Haal de speaker gaasjes weg en u zult aan weers kanten 3 torx parkers vinden.
Waarneer die los zijn kunt u het deel eraf kliken en het lampje vervangen.
yourockiroll
nikk
Das dus waarschijnlijk het lampje die ik ook net heb vervangen. Als je de kap van het dashboard hebt losgehaald gelijk ff de ventilatiekanalen checken. Bij mij zaten er bladeren in die al langer irriteerde, nu gelijk er uit gehaald.
Jaeger temperatuurmeter gezocht
door Oldtimer_lover » 25 feb 2026 18:28 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 498 -
Laatste bericht door Oldtimer_lover
25 feb 2026 18:28
Reacties: 17
Weergaves: 3857 -
05 aug 2025 20:47
Weergaves: 3112 -
07 jul 2025 19:32
Weergaves: 1264 -
12 mei 2026 12:51
