wie kan mij helpen mijn dashboard heeft storing en heb al een ander gehaald maar die is ook defect weet iemand een gespecialiseerd bedrijf of iemand die dit kan repareren?
ik heb er nu 2 voor een txe en 1 voor een v6 (rij ik nu mee rond)1e van txe geeft elke ochtend een error 1 storing aan 1 voor txe daar werkt de brandstof meter niet van(knipperende streepjes in het display) en van het dashboard van de v6 werkt de toerenteller niet en hebben de printen al laten rouleren tussen de verschillende tellerbakken.(alle meters werken maar steeds een ander die niet werkt)
storing renault 25txe
michel
Topic author - Op weg
renault25 txe 2.2 inj. bouwjr. 1991,db-sl-38 kleur 777
renault espace III phase 1, 2.0 bjr.1998 xg-fd-21
Rojo69
- Vaste waarde
Re: storing renault 25txe
Conponenten van ander type zijn niet uitwisselbaar.
Zelfs hetzelfde type maar dan van een bouwjaar eerder of later is het al een probleem.
Heb zelf een 25 GTX uit 86 gehad met een klepkous erin en heeft ook eens met het dashboard wat meters anders gezet.
Probleem licht in de verbindingen van de conponenten.
De plastic strip met de koper draden erin verwerkt achter op het klokken panneel.
Ik heb ze toen doorgemeten en na een klein beetje de strip te buigen kwam ik erachter dat er een aantal breukjes in de koperen strippen waren gekomen, niet te zien met het blote oog.
Om dit allemaal door te solderen is veel werk maar de klokken werken daarna gewoon weer.
Suc7.
Suc7.
Rojo69
- Vaste waarde
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1726 -
04 nov 2023 14:56
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1067 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1204 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1262 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1325 -
22 jan 2024 15:28
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4005 -
21 feb 2024 04:35
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1252 -
19 feb 2024 15:01
