Problemen koppeling Espace III 2.2dT 1999
Hochi-Rocku
Forumveteraan
Forumveteraan
Bericht door Hochi-Rocku »
Wij hebben nu problemen met de koppeling van de Espace III die nog te koop staat.
Het probleem is zo je kunt bijna tot niet schakelen!! :Wall:
Als ik wil schakelen dan doet ie niks en opeens nadat je de pook in de versnelling douwt dan doet ie het weer normaal!!
Kan dit aan de koppelingscilinder liggen?
Want er zit ook onder de koppelingspedaal een vies vettig rotzooi onder de voormat.
wil dit probleem graag opgelost hebben voordat wij er een koper voor de auto hebben.
Rojo69
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Problemen koppeling Espace III 2.2dT 1999
Bericht door Rojo69 »
Grote kans dat het plunjertje dan lek is van je koppelings pedaal.
Dan wordt de koppeling niet volledig bediend en blijft de ingaande as van de versnellingsbak (langzaam) mee draaien met de motor.
Gevolg is dat de synchro messen de snelheden/toeren van de assen/tanden niet gelijk krijgen en zo niet naar een versnelling gaat.(volgens mij zitten deze messen niet op de achteruit vesnelling)
Duw je toch door (als de messen het toelaten) dan voel je een dreun in de auto.
Er kan pas versnelling gewisseld worden als de assen/tanden van een versnelling hoger of lager dezelfde snelheid/toeren draaien.
Zo ook vanuit stilstand z'n vrij naar de 1e versnelling.(daar heb je het meeste last van)
Rijdend heb je er minder last van.
Suc7.
Xpert
Xpert
Bericht door WillemS »
Ja, de cups in je koppelingscylinder zijn versleten.
Er zin 2 opties ; 1 reviseren en 2 ver(vangen)nieuwen.
Let op ook de cylinder bij je koppelingplaat kan versleten zijn.
SUC6
