Hallo allemaal
Ik heb al een tijdje last van een storing die in mijn dashbaord word aangegeven het gaat om de volgende melding , laadstroom defect,al 2x mee naar de daeler geweest maar konden dit nergens in terug vinden wie kan mij vertellen wat ik hier mee zou kunnen doen,het gaat om een laguna gr tour 2004
graag uw reactie
laadstroom defect
dennisblom
Topic author - Op weg
wesley015
- Forumveteraan
Re: laadstroom defect
Een beetje dealer kan (als hij vakmensen in dienst heeft) makkelijk zo'n defekt traceren.
Meet bij draaiende motor de laadspanning bij de akku en daarna bij de dynamo(alternator).
De laadspanning dient zo'n 14,3 volt te bedragen.
Merk je een verschil bij de akku en bij de dynamo, dan is er onderweg een slechte verbinding.
SUC6
SUC6
Het hoeft niet altijd meteen duidelijk te zijn, heb pas ook een scenic gehad die ook af en toe de melding kreeg laadstroom defect, maar telkens bij het nameten bleek de dynamo in orde.
De dealer kan met de apparatuur de computer aansturen om de dynamo een andere spanning te laten geven, hieruit moet dan een storing naar boven komen.
Pas nadat de auto een uur met de motorkap dicht had gedraaid, gaf de dynamo nog geen storing maar wel een sterke verbrande geur. Hiervoor heb ik toen de dynamo vervangen. De garage zal dus echt beter zn best moeten doen dit probleem op te lossen
Vermoedelijk komt het toch op een dynamo uit.
Weergaves: 1337 -
05 aug 2024 23:48
Reacties: 10
Weergaves: 2231 -
Laatste bericht door Cha
04 jul 2025 22:20
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1004 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1849 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Weergaves: 1375 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Renault Kadjar dimlichten defect, geen waarschuwingslampje
door Dorienswings1984 » 24 jan 2024 18:53 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 747 -
Laatste bericht door Dorienswings1984
24 jan 2024 18:53
Weergaves: 818 -
02 feb 2024 16:25
