Rammelen dash board
DHL
Topic author - Xpert
Rammelen dash board
Hebben jullie ook last van het kraken van het dash board? Vooral de bovenste plaat en de roosters van de luidsprekers... Hoe hebben jullie dit opgelost? ik spoot er voorzichtig kruipolie tussen, is al heel wat verbeterd maar is er toch nog... Wie heeft tips?
fgrooten
- Renault kenner
Re: Rammelen dash board
Nu je het zegt, het dashboard is mij zo'n beetje het enige onderdeel dat niet kraakt...
'k zou oppassen met kruipolie, die troep komt echt overal tussen. Er zit tenslotte ook electronica in het dashboard.....
DHL
Ja, ben er voorzichtig mee geweest hoor. kleine hoeveelheden op de spleetjes en dan netjes gereinigd
fgrooten
- Renault kenner
Kraakt het door beweging of door het uitzetten van de warmte?
DHL
Pleiades
Normaal probeer je een dashboard zoveel mogelijk uit een stuk te maken, dan kraakt het niet zo erg. Bij een Espace is dit veel te groot, en bestaat dus uit meerdere delen. En vanwege het uitzetten en krimpen kraakt het wel eens langs elkaar heen.
badboy1541
- Op weg
Volgende beter siliconenspray gebruiken,.. wordt minder smerig en olie wil nog wel eens lijm/kunstof oplossen, wordt je probleem alleen groter.DHL schreef:Hebben jullie ook last van het kraken van het dash board? Vooral de bovenste plaat en de roosters van de luidsprekers... Hoe hebben jullie dit opgelost? ik spoot er voorzichtig kruipolie tussen, is al heel wat verbeterd maar is er toch nog... Wie heeft tips?
patje1
- Bekend gezicht
Heb hier soms ook last van ,vooral als de auto even in de zon heeft gestaan.Bij mij is het uiterst rechts dat smalle strook stuk plastic aan het zijraampje.Ik weet trouwens niet of je dat gewoon kan lostrekken.
DHL
Bij mij kraakte dit ook, maar na enkele kloppen erop te geven leek het vast te klikken... Het is volgens mij vooral dat luidsprekerdeksel die kraakt..
Hoe ziet een espace zonder dash board eruit trouwens?
RPS
- Ervaren lid
Kaal en je hebt nog meer ruimte, zeker als je ook de onderkant demonteert.
Weergaves: 913 -
Laatste bericht door ronny530
03 apr 2024 15:52
