Beste forumleden.
De ventilator van mijn scenic 2002 draait alleen op volle snelheid. Er is iets stuk in de snelheidsregelaar. Dit wil ik zelf repareren. Om er bij te komen moet het dashbord eruit. Dit is gelukt. Nu kom ik in de buurt van de airbag, en ben huiverig deze te activeren. Wie heeft ervaring, wordt hij makkelijk geactiveerd en hoe ziet een airbag in ruste eruit? Ik heb een metalen busje gezien als een theekopje, is dat hem. Als het contact uit staat kan hij afgaan. Hoe werkt dit? Weet iemand hoe ik aan een montage/demontage beschrijving kom?
Met vr.gr.
Koos
Weerstand kastje tbv ventilator
Re: Weerstand kastje tbv ventilator
De airbag hoeft niet los. Als je huiverig bent, haal de accu loss, dan heb je een stuk minder kans dat die afgaat. Officiele methode is rekeneenheid vergrendelen.
Als de bovenplaat van het dashbord weg is, zit er aan de rechterkant een luchtverdeelbuis op het rechter ventilatierooster geschoven. ( zwart plastic ) Deze moet los, kan vaak erg vast zitten! Dan zie je de weerstand zitten, maar deze los, en volg de kabel naar de kachelmotor. Deze is erg kort, en past maar op 1 manier goed terug. Eigenlijk is het vrij eenvoudig.
Demonteer ook de kachelmotor, en kijk naar eventuele bruine aanslag. ( roestwater ) Als dit er is, vernieuw dan ook je kachelmotor. Door een verstopte paravan loop er water in de kachelmotor, en gaat deze zwaarder draaien. Hierdoor gaat de weerstand kapot, vaak met een nieuwe weestand weer aantal maanden ok, en dan gaat die weer stuk. Controleer dan ook de paravan afwatering.
Kofferbakbescherming Easyflex tbv Kadjar 2019
door mvdw310 » 01 nov 2025 22:09 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 203 -
Laatste bericht door mvdw310
01 nov 2025 22:09
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 1975 -
Laatste bericht door Derde_renault
09 nov 2025 00:00
Reacties: 8
Weergaves: 1944 -
Laatste bericht door RichTrip
22 apr 2025 18:17
