Ik merkte vanmiddag dat ik vermogens verlies had, ik kan het gaspedaal helemaal intrappen ( in z'n 5e versnelling ) en dan gaat mijn Megane Break 1.4 niet harder dan ± 110 Km/u.
Ben gestopt en heb de wegenwacht geraadpleegd, deze vermoed dat dit komt omdat de katalysator / uitlaat waarschijnlijk verstop zit.
De motor loopt verder als een zonnetje, maar de uitlaat maakt wel meer lawaai.
Heeft iemand die wel eens meegemaakt ? en wat kan er aan gedaan worden ?
Gr,
Ben
vermogens verlies Megane Break 1.4
Ben F
Re: vermogens verlies
Naar een garage gaan, en een 4gas meting laten doen. Deze meet de samenstelling van de uitlaatgassen, eventueel als de kat. defect is is vervangen de enige oplossing. Laat de uitlaat zoiezo goed controleren, spruitstukken van deze auto willen wel eens scheuren.
Weergaves: 1655 -
15 mei 2024 09:29
Twingo 1 Krukassensor - Downshift - Vermogen verlies
door Mr.NotSoRobot » 09 mei 2024 15:58 » in Electronica -
Weergaves: 874 -
09 mei 2024 18:53
Vermogen verlies, Code P061A
door Johan1969 » 13 mei 2024 23:48 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 2654 -
Laatste bericht door Johan1969
14 mei 2024 13:04
Reacties: 25
Weergaves: 5811 -
Laatste bericht door haelewyn
13 okt 2026 19:19
Weergaves: 1168 -
Laatste bericht door FujinTux
08 jan 2026 19:34
door nikk » 02 mei 2025 21:20 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1099 -
07 mei 2025 20:47
[Talisman Break 2016] Wegklapbare trekhaak kabel kapot
door Tomisman » 21 mei 2026 15:59 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 837 -
Laatste bericht door Stemar69
21 sep 2026 11:58
