Achteruitrij licht doet het niet meer... tips ?
RARARA
Actief lid
Actief lid
Bericht door RARARA »
Hallo allemaal,
ik heb nog even een vraagje.
mijn achteruitrij licht doet het sinds kort niet meer.
Ik dacht eerst dat het misschien kwam door de andere achterlichten die ik gemonteerd heb, maar ik heb alles doorgemeten achter en er komt geen spanning op te staan, dus ik verdenk dat het contact bij de
pook misschien los is ?
Moet ik daar ook zoeken ?
ik daar al eens vluchtig gekeken, maar kon toen niks zo gauw vinden...
Nou heeft de dealer mij net voorzien van een nieuwe pookhoes, omdat bij de vorige een aantal klemmetjes waren afgebroken (overigens niet mijn schuld :P), dus eigenlijk durf ik hem niet eraf te halen :oops:
Misschien iemand hier met tips, ideeën en/of ervaring hiermee ?
Bedankt
Online
Re: Achteruitrij licht doet het niet meer... tips ?
Om wat voor auto gaat het, met wat voor een versnellingsbak.
Op de bak zit een achteruitrijschakelaar, die zit dus niet onder de pookhoes. Haal de stekker hiervan los en verbind deze door met een splitpen. Branden ze dan wel, schakelaar kapot. Branden ze nog niet, meet dan even de kabels door.
Heb je de zekering al gecontroleerd?
RARARA
Actief lid
Actief lid
Het gaat om een 1600 5 bak
2e serie ph1
Bedankt voor de reactie iig
Je genoemde punten ga ik morgen even uitproberen !
RARARA
Actief lid
Actief lid
Het lijkt mij dat niet logisch dat het achteruit rijlicht een eigen zekering heeft, dus dat kon het niet zijn
En aangezien de werkruimte onder de motorkap zeer beperkt is en niet goed bij de vbak kan komen ben ik Gisteren even bij de plaatselijke Renault garage geweest. Schijnt idd dat
De schakelaar op de bak idd kapot is en een veel voorkomend kwaaltje te zijn.
Schakelaar zelf kostte ong € 30,- incl vervangen en wat bakolie kwam het op
Ongeveer € 120,-
Reden genoeg om het toch maar even te proberen of het nog onder de garantie valt.
Tot nu toe zeer tevreden over de service bij de Jong's autobedrjf in Leiden waar ik hem
gekocht heb, dus dat moet goedkomen.
Online
Al met al als je netjes werkt ben je er wel een half uurtje mee bezig, incl. het bak-olie bijvullen.
Goed dat je tevreden bent over de service, je hoort wel eens andere dingen. Als het nog garantie is zou ideaal zijn :thumb:
RARARA
Actief lid
Actief lid
Klopt zij zeiden idd ong een half uur werk.tja die werkplaats tarieven van tegenwoordig :P
Online
Ik zie aan het eind van de maand bar weinig van die hoge uur-tarieven in onze werkplaats :D
