luchtfilter plaatsen twingo
twingomarc
Bericht door twingomarc »
hallo
ik heb een twingo van 1997
daar wil ik het luchtfilter en brandstoffilter van vervangen.
het is een cylindervormige luchtfilter.
wat moet ik losmaken om bij het luchtfilter te komen ook evt tips of
een tekening van beide filters is zeer welkom.
alvast bedankt
mvgr marc
Online
Re: luchtfilter plaatsen twingo
Het luchtfilter deksel zit achterop de motor, druk de lip in die je ziet en draai het deksel eraf.
Met een beetje wringen krijg je het deksel weg uit de motorruimte, en kan je het filter vernieuwen wat er gewoon los in zit. Het terugdraaien van het deksel kan wat vervelend gaan.
Het benzine filter, als er dat al zit, zit onder de auto naast de brandstoftank. Zit een klem omheen, en 2 klik bevestigingen waarmee de leidingen vastzitten op het filter. Neem geen motrio-onderdeel, want daar passen de originele leidingen niet op.
twingomarc
bedankt voor je reactie
nu weet ik waar ik moet beginnen.
mvgr marc
