zelf koppaking vervangen Renault master ?
Henk_the_Master
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 20 nov 2010 18:54
Bericht door Henk_the_Master »
Hallo ;
Sinds enige tijd rijd ik olie gekoeld (olie in het kvr) :( met mijn master bj 2004 volgens mij ligt de koppaking eruit nou heb ik ook giga last van de crisis waardoor ik dit zelf wil (moet)gaan doen om kosten te besparen .Nou heb ik gehoord dat er speciaal gereedschap voor nodig is om dit te doen (is dit zo?).Mijn vraag is het mogelijk om het zelf te maken evt hobby brug bij heinin.huren en dan meteen distrib. meenemen of is dit onbegonnen werk, heb zelf enige ervaring met sleutelen gaarne advies van jullie pro`s.sta open voor alle advies.Alvast bedankt
Groeten Henk
Laatste bezoek: 11 nov 2025 00:52
Re: zelf koppaking vervangen Renault master ?
Wat voor een motor heb je in de master. De 2.2dci / 2.5dci is een erg ingewikkelde motor waar ik het zeker zou afraden dit zelf te doen als je geen handleiding erbij hebt. Reken ook op min 2 volle dagen arbeid.Het gehele voorfront zal verwijderd moeten worden, en het makkelijkst de gehele motor. Dit zijn motoren die een aandrijving hebben dmv van een distributieriem EN dmv tandwielen. Vernieuw hierbij ook de in/uitlaatpakkingen,verstuiver leidingen,etc...
Bij een 1.9dci is het goed zelf te doen.
Henk_the_Master
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hallo mechanic;
Ik heb een 2.5dci motor en ik had al een vermoede dat dit niet ff zelf te doen is ik heb dit inmiddels uit handen gegeven aan een gargage en die begon ook al van hoop werk kop mag ook niet meer gevlakt worden bij deze.Vreemd verhaal maar het zij zo .heb hem ook de opdracht gegevene om de distributie te vervangen ,nou maar hopen dat hij het wel goed doet :pray: hehe .Iedergeval bedankt voor je reaktie .
dit draaje kan ook gesloten worden
