Ik ben helaas een vervelende en dure reparatie rijker.
Met een interne storing in mijn stuurkolom (Scenic 2004) is mijn gehele stuurkolom vervangen.
Na deze ingreep trekt de auto naar rechts; als ik mijn stuur loslaat zit ik in 20 seconden op de rechterbaan.
Kan het de stuurkoeksensor zijn die niet goed is ingelezen, wat kan het anders zijn?
Graag reactie(s).
auto trekt naar rechts
dustin
Re: auto trekt naar rechts
Terug naar de garage je hebt garantie op de reparatie !!
Dit is erg gevaarlijk.
SUC6
SUC6
dustin
weet niet of het gevaarlijk is, het rijdt alleen niet prettig.
eerst moet er worden uitgelijnd volgens de garage, dan zou het over moeten zijn.
wordt vervolgd.
wordt vervolgd.
Bij jouw auto kan alleen de sporing worden afgesteld.
Bij montage van een nieuw stuurhuis dient de sporing en stand vh stuur en stuurhoeksensor VOOR aflevering aan de klant plaats te vinden en NIET ERNA.
Idere goede garagist weet dit.
SUC6
SUC6
CPTR
- Forumveteraan
Ik heb precies hetzelfde euvel, al sinds de aankoop. Bij mij hielp uitlijnen niet (2x gebeurt).
Het is iets vervelend maar ach, een nieuw stuurhuis is voor mij iets te prijzig. Maar als je garantie hebt, zeker even laten nakijken.
Zelf wil ik nog eens kijken of het links/rechts wisselen van de voorwielen zin heeft. Kwaad kan het in ieder geval niet.
Het gaat hier om het vernieuwen van de stuurkolom, niet het stuurhuis. De stuurkolom is de verbinding tussen het stuurhuis en het stuur. Vervaning hiervan heeft geen invloed op het scheef trekken van de auto en deze klacht zal van te voren ook aanwezig geweest zijn.
Begin met controleren bandenspanning, staat van de banden, staat voorwielophaning. Indien dit in orde is, zou je de wielen links en rechts voor kunnen wisselen. Is het dan minder, weg, of trekt de auto de andere kant op zit het probleem in de banden en die zouden dan vernieuwd moeten worden. Heeft het geen effect zal er idd uitgelijnd moeten worden.
Weergaves: 1908 -
12 apr 2024 22:34
Reacties: 8
Weergaves: 1984 -
12 mei 2024 16:29
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5390 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 792 -
27 mei 2024 21:35
Zoe ZE50 trekt 12V accu leeg na einde laden en wanneer deze aan laadkabel blijft
door Jacco22 » 30 sep 2026 10:07 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 514 -
02 okt 2026 19:11
Auto naar veilige modus na een stotter en tik
door Bartespace2005 » 11 apr 2024 22:00 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1764 -
Laatste bericht door Bartespace2005
25 apr 2024 09:08
android auto dongel blijft zoeken naar telefoon
door stesan » 06 mar 2026 20:21 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 640 -
Laatste bericht door stesan
09 mar 2026 17:47
