twingo trillen stuur
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
chris34
Bericht door chris34 »
ik heb een twingo uit 1993.
deze trilt bijmijn rechtervoorwiel.
ik heb me fuseekogel al na gekken daar zit geen speling op.
als ik lang zaam rij 10 km per uur dan gaat hijook op en neer aan de rechterkant net of er oon built in je band zit maar dat is ook niet het geval
wie weet wat er mis is
bvd chris
Xpert
Xpert
Re: twingo trillen stuur
Bericht door WillemS »
Verwissel het wiel eens met dat aan de andere kant. Verhuisd het trillen mee, dan ligt het aan het wiel(onbalans).
Blijft het probleem bij dezelfde kant kontroleer dan de binnenste en buitenste stuurkogels op speling en het wiellager.
SUC6
Je zal niet de eerste zijn waarvan de naafmoer los gelopen is en de naaf omzeep geholpen heeft.
Goed controleren, en tot die tijd niet meer mee rijden.
Xpert
Xpert
@ mechanic, hebben die dan zo'n slechte/zwakke borging?
Niet alleen de twingo, veel modellen hebben hier last van. Of het komt door het niet goed monteren van de moer door een monteur, of door een slechte borging is me een raadsel gezien het ook bij nieuwe auto's voorkomt die nog nooit een beurt gehad hebben. Bij geluk blijft het bij wat loctite en een nieuwe borgmoer, bij pech heeft de as de naaf uitgeslagen met gevolgen van dien..
Of de ts dit probleem ook heeft is nog even afwachten.
