Hoi,
Ik heb sinds kort een megane scenic 1.9 dti uit 09-1999 (een van de laatsten van het eerste model), ik ben er erg tevreden over, maar een trekhaak ontbreekt nog.
Ik wil er graag eentje onder zetten. Nu mijn vraag: er zijn er nogal wat te koop tweedehands (op marktplaats ed.), is het haalbaar om er zelf zo eentje onder te zetten of is dat echt iets voor een specialist of de dealer? Ben best handig, maar weet niet hoe het allemaal zit met de bedrading en dergelijke...
Heeft er hier iemand ervaring mee?
Alvast bedankt voor jullie reactie, gr Max
trekhaak onder megane scenic
mwiertz
Rossy
Je kunt best een tweedehands trekhaak monteren.
Geen enkel probleem.
Wel raad ik aan om een nieuwe aansluitset te kopen.
Zo duur zijn die ook niet, en het kan je een heleboel ergernissen schelen.
Hier zit ook gelijk een aansluitschema bij welke draad waarvoor gebruikt wordt.
Denk er ook aan dat een mistachterlicht op een aanhanger tegenwoordig verplicht is(geldt niet voor fietsendragers/bagagerekken).
Hiermee ben je eigenlijk al snel aangewezen op een 13-polige stekkerdoos.
Hierin zijn 2 types.
Nl.: Jaeger en Multicon/West.
Het verschil is dat in een Jaeger geen standaard 7-polige stekker past, en in de andere wel.
Goed op letten dus.
Standaard 7-polige aansluitsets zijn ook nog wel gewoon te koop.
Er zijn ook sets met kant en klare stekkerverbindingen.
Dit is gewoon een kwestie van inpluggen tussen de bestaande bedrading en alles werkt.
Is wel wat duurder in aanschaf, maar het is een heel stuk makkelijker aansluiten en voorkomt ook veel storingen.
Succes ermee.
Goed op letten dus.
Succes ermee.
spoortje 1
- Net ingestapt
trekhaak scenic
let goed op bij het kopen vaan trekhaak hoe de las verbindingen zijn en als ik een kleine hind mag geven koop een brink trekhaak en geen tobo de brink haken mogen meer last dragen en trekken bij de stekker dozen de 7 polige is genoeg voor een aanhanger let wel op als je de stekker in contact doet dat mist licht van auto uit schakeld
de dozen met 13 polige de jaeger wordt gebruikt de west en en mulitcom niet meer deze geven teveel storingen
dus als je met een caravan gaat rijden plaats de 13 polige van jaeger en deze schakelt ook de mist licht van auto uit
bij mijn auto een scenic met een brink haak en een 13 pol doos
o ja allle caravan merken zetten er ook de jaeger aan
groet marcel Spoor renault en dethleffs freak
renault weet wat auto's zijn
Stekkerverbinding verdronken onder stoel Scenic 2
door Dirk Dacia » 17 mar 2025 16:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1004 -
23 mar 2025 21:29
Trekhaak aansluiting Scenic 4
door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1034 -
07 okt 2025 11:13
Weergaves: 1785 -
Laatste bericht door Gliset
27 mar 2024 17:30
Weergaves: 1049 -
Laatste bericht door LouLou
20 mei 2024 18:09
Weergaves: 1195 -
28 aug 2024 16:02
Motor compartiment onder oliespetters na lange rit
door daanvdl » 04 sep 2024 20:04 » in Motorisch & Brandstof Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2189 -
27 feb 2025 17:57
Weergaves: 1398 -
Laatste bericht door ZoeX
22 dec 2024 00:03
