Remmen Scenic 2005
alainvanackere
Regelmatige bezoeker
Remmen Scenic 2005
Bericht door alainvanackere »
Hallo ,
Ik had nog eens een vraagje inverband met mijn remmen,
kan het zijn na paar keer hard remmen dat je drukverlies krijgt op je pedaal je kan ze plots verweg duwen tot einde
omdat ik daarmee in discussie zit met de dealer waar ik deze wagen hebt aangekocht 2dehands
hij beweert een nieuwe remcilinder te hebben gemonteerd.
ik krijg dit ook voor als ik niet zo hard moet remmen , maar vandaag was er controle van mijn verzekering expertise op de staat van de wagen ondertussen ook weeral olie verlies voor de 6de keer dan , wat ik dan nog het strafste vond bij die beschermplaat hadden ze de water gaatjes dicht gestopt met stukjes mouse of doek zo dat er geen olie kon doorlopen
verder zijn er geen tekens van verlies van olie of versleten remmen of remschijven
Mvg Vanackere Alain
Re: Remmen Scenic 2005
Klinkt als lucht in het systeem, en die dealer, met alle respect, zou dat volgens mij toch moeten weten.
Is het een Renault dealer, of een handelaar 'langs de straat' ?
Gaatjes dichtgestopt met mouse/doek.... weet het niet hoor, 'sounds fishy to me' :think:
alainvanackere
Wel die beschermplaat vang olie op , daar zitten waterafvoer gaatjes in, olie zou daar rap doorlopen en zo merk ik het op als er olie op straat ligt , niet beter gevonden voor die dicht te maken , die man van het expertise bureau die erbij was keekt ook zijn ogen uit heeft er foto's van genomen
Tis een Opel Dealer erkende garage dus , dinsdag terug pf voor die olie problemen voor de 6de keer al meer zorgen voor die wagen dan wat anders
Tis een Foefelaar Hopelijk doet hij dit ook niet met Zijn merk auto's Opel dus anders amai die klanten
Pfff, die man vertrouw ik nu al gelijk niet, al ben ik dan misschien een beetje rap.
Die mouse/doek zie ik als poging om gebreken te verbergen, er even van uit gaande dat die Opel garage de auto toch wel op de brug gehad zal hebben om de remmen te ontluchten (immers, remcilinder vervangen == ontluchten naderhand), en dus die doek wel gezien heeft. :hand:
Die expert snap ik even niet, waarvoor is hij erbij geroepen ?
Of is dat voor de aankoop keuring ?
Zit er geen Renault in de buurt, al is het maar voor een second-opinion ?
Hou overigens even je oliepeil in de gaten, maar ook hoe of die schakelt. Kan immers ook olie zijn vanuit de bak.
Wat ik mij ineens bedenk, wat is de kleur van die olie ? Zou het remvloeistof (pas op: bijtend) kunnen zijn ipv olie ?
alainvanackere
die expert heb ik erbij geroepen via mijn autoverzekering omdat ik daar ook al raad had gevraagt wat te doen met die gebreken ik heb optie bijgenomen bij rechtsbijstand en zo regelen zij een expertise van het voertuig uit deze brengt dan verslag uit bij mijn verzekering denk ik en zo beslissen zij wat er verder gaat gebeuren
en er zit een renault dealer zelf een grote in de streek waar ik ook al ben geweest ondertussen zij hebben mijn remsysteem getest en hun besluit was hoofdcilinder die moest vervangen worden , maar die auto is nog altijd in garantie 1jaar met na 6 maand 350euro opleg en dit wil ik nu vermijden omdat het altijd de zelfde problemen blijven Olie verlies en nu ook die rempomp die ik al van in Februari gemeld heb
