Ik heb van Renault rijders gehoord dat de draagarmen incl bussen van Renault moeten zijn.Ivm met scheeftrekken bij remmen en optrekken.Uitlijning mag dan goed zijn.
Met mijn defekte bussen had ik weinig last van putjes,remmen en bijsturen.Nu met de gereviseerde draagarmen heb ik daar last van.Ik verdenk de negatieve camber en stuurschokken van niet orginele onderdelen.De camber zit me ook een beetje dwars.Veerpoten van Renault zeker.
Nog iets:de stuurstangen zouden dezelfde lengte moeten hebben als hij uitgelijnd is.
Triangel moet renault zijn.
de mon
Topic author - Forumveteraan
de mon
Re: Triangel moet renault zijn.
Ik heb soms nog een flinke trek aan mijn stuur.Daarom had ik wat info gezocht.Met de spelingsdetector op de brug bij de autoinspectie.Daar merkte ik dat de draagarmen met nieuwe bussen nogal ver naar voor en achter beweegden.Die R toch zeker.
Bij Clio rs plaatst men bussen van Vibra-technics.2 draagarmen van Renault is duurder.
wesley015
- Forumveteraan
Oooh okee.......
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
de mon
Omdat de draagarmbussen goed zijn komt nu de andere fout tevoorschijn.Die veerpoten zitten los bovenaan.Bij de L zie ik het metaal van de bovenste schotel,de R is iets gezonder.Mss is daarom mijn L camber zo negatief.Het geeft ook zo 'n gevoel van een loshangend wiel bij putjes.
Een nieuw rubber bovenaan de poot en het lagertje zal mijn oplossing zijn.Is die bovenste schotel ook nodig?
de mon
Een exploded vieuw kan ik niet vinden van de volledige veerpoot.Stukskes en merken genoeg.Bij 1 merk heb ik een kit gevonden met 3 onderdelen.Hopelijk past het.
de mon
Renault is zo duur niet.In de veerpoten set zitten meer stukskes.3 dagen wachten.Oh ja,de achterste draagarmbus L stond los.Uitspoor was 2 cm.Ik wacht op de onderdelen zodat de poot vastzit bij putten en vervolgens de uitlijning met graden.
Als de auto uit zn vering hangt zit de bovenkant van de schokdemper altijd los, zeker bij de kangoo/clio.
Weergaves: 1220 -
24 jun 2024 11:08
Motor Zoe R110 zweet vet. Moet de motor onderhouden worden?
door Lantaarnpaal » 26 jul 2024 09:55 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 15
Weergaves: 3214 -
31 jul 2024 21:11
Airco/verwarming werkt niet wanneer het moet
door DiJerno » 09 sep 2024 15:38 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 16
Weergaves: 4891 -
02 dec 2024 12:40
Dealer moet soh opvragen? En wij wachten nu al 2 weken op een antwoord??
door ZOEIZOE » 07 apr 2025 10:25 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 919 -
Laatste bericht door ZOEIZOE
07 apr 2025 10:25
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 3192 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Weergaves: 746 -
06 dec 2025 10:57
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 16
Weergaves: 1791 -
04 sep 2026 14:25
