Ik heb een probleem,
Renault megane scenic uit 2000
Het gele lampje van de automatische versnellingsbak is geel.
Volgens de garage dient de bak gereviseerd te worden; kan het niet een sensor zijn?
Wie heeft hier ervaring mee?
De versnellingsbak loopt verder normaal...
Gele lampje versnellingsbak brand
gabyscheltinga
groentje
- Actief lid
Re: Gele lampje versnellingsbak brand
Het gele lampje betekent dat er een storing aanwezig is, niet dat de bak gereviseerd moet worden! Ik zou niet naar deze garage gaan voor verdere diagnose.
Het komt bij deze bakken vaker voor dat er een storing in de drukregeling is. Het vervangen van twee electrokleppen moet dan voldoende zijn.
Om dit zeker te weten moet de auto uitgelezen worden en moeten er een aantal metingen gedaan worden. Dan is met een uurtje duidelijk wat er aan scheelt zonder dat men op de gok een bak gaat reviseren....
Storing, controleer parkeerrem en lampje oranje sleutel brand
door Vulptereen » 23 nov 2025 17:47 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 3145 -
23 nov 2025 17:47
Renault 5 1993 Gele koplampen, rode motorkap + rechtsvoorscherm
door Morris Renault » 03 jun 2025 09:57 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 826 -
Laatste bericht door Morris Renault
03 jun 2025 09:57
Reacties: 8
Weergaves: 2723 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Clio 5 STOP versnellingsbak risico op schade melding
door martijnme » 17 okt 2023 15:57 » in Electronica -
Reacties: 27
Weergaves: 9897 -
Laatste bericht door Erik Zweers
07 okt 2026 17:10
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2062 -
18 jan 2024 19:59
Waar is dit slangetje met dop voor op versnellingsbak?
door Scenic1 1.616v k4m » 03 feb 2024 19:43 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 833 -
03 feb 2024 20:02
Schurend geluid (in de buurt van) versnellingsbak
door meulenb » 08 feb 2024 12:20 » in Onderstel & transmissie Scenic I -
Weergaves: 1201 -
Laatste bericht door RichTrip
09 feb 2024 10:40
