HELP!! Km teller en dagteller werken niet meer
GERRIB
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Laatste bezoek: 15 jun 2011 10:20
Bericht door GERRIB »
Hallo Beste Renaultrijders
Ik ben zelf in het bezit van een Espace 3 2.0.i 16v uit 2001
Onlangs is de km teller en dagteller ermee opgehouden.
De dagteller blijft op nul staan en de km teller blijft gewoon op de nog net geen 160000 km die de auto heeft gereden staan.
De rest van de functies in het dashbaord werken wel gewoon dus snelheidsmeter,toerenteller, temp meter ,brandstofmeter en boardcomputer.
Wie o wie kan me heplen deze storing op te lossen????? :cry2: :cry2: :cry2:
Ik vindt het immers hinderlijk dat ik niet meer kan zien hoeveel km ik op een volletank rijd.
Kan het ook zijn dat er naar verloop van tijd ook andere functies in het daschboard uitvallen?
Mij valt wel op dat sinds dat ik de remvloeistof van de auto heb bij gevuld helaas zonder te morsen het euvel is begonnen.
Kan dit hier mee te maken hebben ??? Zit de km sensor soms onder het remvloeistof reservoir gemonteerd ???
Wachten op goede tips.
Greetz The Racedude :thumb: :thumb: :thumb:
RPS
Laatste bezoek: 04 apr 2012 16:28
Re: HELP!! Km teller en dagteller werken niet meer
Bericht door RPS »
De zogenaamde opnemer die op de versnellingsbak zit is defect.
Kan ook zijn dat de bedrading van het stekkertje dat erop zit kapot is.
Bij mij was twee jaar geleden de opnemer defect.
Even zoeken op het forum, er is pas geleden ook iemand geweest met hetzelfde probleem.
succes
wesley015
Laatste bezoek: 10 sep 2013 20:10
Bericht door wesley015 »
Ik denk aan een kapotte tellerbak.
Gebruik eerst de zoekfunctie om naar een onderwerp te zoeken.
GERRIB
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
RPS schreef:De zogenaamde opnemer die op de versnellingsbak zit is defect.
succes
Hallo RPS is het niet zo dat als de zogenaamde opnemer defect is ook de snelheidsmeter niet meer werkt?
Bij mij werkt de snelheidsmeter wel .
Ik dacht dat als de snelheidsmeter niet meer wordt aangestuurd door de opnemer dan pas de opnemer defect is ?
"Is misschien wel te kort door de bocht geredeneerd"
Groetjes The Racedude :thumb: :thumb:
RPS
Bericht door RPS »
ik denk dat je gelijk hebt, ik reageerde iets te snel en dacht te lezen dat de snelheidsmeter het niet meer deed.
succes
GERRIB
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
wesley015 schreef:Ik denk aan een kapotte tellerbak.
Met de kapotte tellerbak bedoel je dan de complete tellerunit .
Ik weet dat dit een kostbare reparatie nieuwe teller kost +/- €950,- is of is er soms een alternatief?
