Beste mensen,
Ik een renault scenic uit 2003 benzine met 130.000 km, nu komt het bij een koude motor steeds vaker voor dat de auto niet aanslaat. De accu is goed, gooit de motor goed rond. Bij aanduwen slaat auto ook gewoon aan. Het klinkt idioot maar als ik na een half uur de auto weer wil starten slaat die wel aan, weliswaar met moeite. De frequentie van het niet aanslaan komt steeds vaker voor. Wat kan het probleem zijn? alvast bedankt...
Niet starten koude motor scenic uit 2003
kapo
Laatst gewijzigd door Renier op 19 jun 2011 13:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Titel aangevuld
RichTrip
Re: Niet starten koude motor scenic uit 2003
BDP (Bovenste Dode Punt) sensor boven op de versnellingsbak is een vaak gehoorde oorzaak bij dit soort startproblemen.
renaultmonteur
- Bekend gezicht
- Actief als: professional
BDP sensor komt eigenlijk alleen voor bij WARME motor, tijdens het starten mbv een multi meter op stand Volt wissel spanning meten als de BDP sensor ( direct op de sensor meten, met de stekker er af) een spanning afgeeft. doet ie dat dat werkt hij. beste is om met een scoop het singaal te controleren.
er zit ook nog een nokkekaspositie sensor op, deze gaan vaak kapot, met deze klacht tot gevolg,
even uitlezen, staat er een storing in over de nokkenaspositie sensor, dan deze vervangen + software van de PCM updaten (kan enkel de dealer)
kapo
beste mensen, ik heb de bdp sensor vervangen (twv 75€) en het probleem lijkt opgelost, vooralsnog doe ik er niets meer aan.
alle die gereageerd hebben bedankt.
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4638 -
06 jul 2024 21:56
Weergaves: 3719 -
Laatste bericht door jefta
08 aug 2025 21:56
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1472 -
24 mei 2025 08:03
niet starten megane 1 2003 1,6 16V
door Nico1962 » 03 dec 2023 17:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1087 -
03 dec 2023 19:40
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 970 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1850 -
11 jul 2025 20:13
Weergaves: 2057 -
29 jan 2024 12:50
