weer een vraagje, heb mijn radio er uit gehaald. een carminat maar er zit maar 1 aansluitpunt op, met een stekkertje, zit er ergens nog een module ofzo??? kan me niet voorstellen dat alles via dat stekkertje geregeld wordt..... helemaal niet met een bose car system. wil graag bluetooth er op maken maar weet niet hoe, de jackplug aansluiting heeft veel storing en is dus niet ideaal. je hoort het geluid van de motor erdoor, erg irritant. helemaal als je hoger in de toeren gaat
Toegevoegd in 28 minuten 52 secondes:
mechanic schreef: ↑13 sep 2021 13:20
Losse 12v bron bedoel ik, dus een accu bijvoorbeeld. Kan ook de accu in de motorruimte zijn.
Het gaat erom dat de electromotor terug gedraaid moet worden, dan kan electrisch of handmatig. Dus de electromotor van de klauw losnemen, en handmatig terugdraaien. Dan kun je ook de remzuiger terugduwen.
Wat de obd apparatuur doet is in feite niet anders dan de motor aansturen eigenlijk.
Er komt wat meer bij kijken, zo wordt de parkeerrem normaliter afgesteld electronisch, dat zal dus handmatig met 12v aansturing moeten gebeuren.
Google eens naar wat procedures hieromtrent.
Kunt evt ook prima naar een garage gaan voor de achterremmen, en besparen door de voorkant zelf te doen. Het is een 30-40min werk zo'n beetje.
heb overigens hiervoor nog wel wat leuks gevonden op een franse site, parkeerrem loszetten, stekker eraf, met een cross weer aansluiten( extra kabeltjes met schoentjes maken) handrem vastzetten, op deze manier draait hij de motor helemaal terug en slaat af. dan de blokken naar buiten drukken met een schroevendraaier klauw eraf, vervolgens blokken vervangen. alles weer op bouwen, handrem weer loszetten waardoor de motor weer de blokken op de schijf zet. vervolgens de stekker weer hermonteren en klaar......lijkt makkelijk
