Zou deze kabel van onze Chinese vrienden werken om via bluetooth muziek te kunnen luisteren?Vraagje over Box2link in Espace 2008 DVD navi
Re: Vraagje over Box2link in Espace 2008 DVD navi
Grand Espace IV phase 4 Initiale 2.0 dCi 173pk automaat (2008)
- Posts in topic: 8
Nee, die werkt niet met de stekkers zoals op de foto aangeven.
Jammer, maar dank voor je reactie!
- Posts in topic: 8
Je kan wel een AUX kabel aansluiten op deze radio. Dat kun je dan weer een dongle op aansluiten met een Jack aansluiting.
[mention]RichTrip[/mention] Oké, dat klinkt goed. Heb je een link of iets dergelijks waar ik deze zou kunnen kopen?
Via @RichTrip een kabeltje besteld en bij Ali deze https://nl.aliexpress.com/item/10050015 ... pt=glo2nld besteld. Werkt perfect!
Goedemiddag. Na wat speurwerk ben ik op deze draad terecht gekomen. Ik heb een espace 4 uit 2010 met de radio rechtsvoor boven het handschoenen kastje. Na wat film-en foto gepruts zie ik dat het bij mij gaat om de zwarte stekker die je hierboven noemde. Je schrijft dat ik in dat geval zelf de pinnetjes in de stekker moet steken. Ik ben huiverig om de stekker er uit te halen, omdat ik bang ben dat ik hem niet meer terug krijg ivm de beperkte ruimte. Hoe kan ik de pinnetjes in de stekker maken?RichTrip schreef: ↑12 aug 2021 13:59 Je kan er bij via het meest rechtse opbergvakje schuin rechts voor het navidisplay. Je moet dan de stoffen bodem uitnemen. Bij een Espace is het niet zeker of je een gele stekker kan plaatsen naast de blauwe en groene. Er kan ook een brede zwarte stekker zitten waarbij je dan zelf de pinnetjes moet steken. Het uitnemen van de stekkers moet op de tast, je kan ze net zelf niet zien zitten. Je kan wel een foto met je GSM nemen om ze te zien.
Groeten, Michiel.
Ik heb een kabeltje gekocht via MP. Na een hoop gepruts en gepulk kreeg ik de connector uit de radio. De connector zit aan beide zijden vergrendeld. Met behulp van de beschrijving die bij de kabel zat heb ik de losse pinnetjes in de connector gekregen en de kabel uit de andere connector verbonden. In het deksel van het dashboardkastje zit al een klein gaatje. Die heb ik uitgeboord met een 8mm boortje. Daar past de jack plug van de kabel precies doorheen.
- Posts in topic: 8
Goede foto's!
Je kan de kabel ook vanuit het vakje recht naar beneden leiden. Dit doe je door je hand door het gat (uitgenomen bodem) recht naar beneden te steken. Met je andere hand kun je dan het stekkertje/kabel vanuit de voetenruimte over nemen en dan langs/achter de middenconsole op de bodem naar de uiteindelijke positie leiden. Zoals op de foto's hangt de kabel over het dashboard.
Oké, daarom is de kabel zo lang . Ik heb geprobeerd om de kabel onderlangs naar het middenconsole te leiden. Zoals je aangaf is het naar beneden leiden van de kabel makkelijk. Ergens anders op het forum vond ik handzame tips om het middenconsole los te krijgen. Ik zag alleen niet snel een mogelijkheid om de kabel netjes achterlangs in het consolekastje te krijgen.RichTrip schreef: ↑13 apr 2023 08:41 Goede foto's!
Maar de kabel ligt netjes opgerold in het bovenkastje, met een kleine oplaadbare BT ontvanger. Alles werkt super. Dank voor alle uitleg.
- 12 Reacties
- 393 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 103 Weergaves
Laatste bericht door vel satis
- 206 Weergaves
- 309 Weergaves
- 12 Reacties
- 476 Weergaves
- 373 Weergaves
Laatste bericht door Banaanengerrit
