Waterafvoer paraffanbak
jgmkragting
repeating visitor
repeating visitor
Bericht door jgmkragting »
Beste medeforumleden,
Ik ben nieuw hier………alhoewel jaren geleden een Renault Laguna gehad met IDE motor 😡
Nu hebben wij een Renault Scenic 1.6 uit 2005, alles werkt, wij zijn er erg blij mee.
Mijn vraag gaat over de waterafvoer van de paraffaanbak. Ik heb hier veel ellende over gelezen, dus ik dacht……ik pak het direkt aan. De lange rubberen tuit wilde ik eruit zodat het water direkt weg kon lopen. Nu, jaren geleden bij Citroen hadden ze ook zulke tuiten ( misschien nu nog wel ) en deze kon je er zo uittrekken.
Bij deze Scenic dus niet, wat ik uiteindelijk gedaan heb is de tuit heel hard uittrekken en daarna onderaf afgesneden. De tuit valt dan naar beneden en in de paraffaanbak zit een mooi gat voor de waterafvoer.
Echter de tuit valt niet helemaal naar beneden en blijft zitten in een soort koker welke onder de paraffaanbak zit.
Mijn vraag is: wat voor koker is dit?………..kan het kwaad als daar water in staat ?……….zit daar elektronica ? ( lijkt mijzelf niet want je kan nergens bij )……….zitten er elektrische doorvoeren in richting dashboard etc ?
Als ik een fout heb gemaakt………wat staat mij dan te doen ?………of kan dit geen kwaad en mag zo blijven ?
Veel vragen, maar ik zou het graag weten.
Groeten, Jeroen uit Drachten
Klaasenroelie
Re: Waterafvoer paraffanbak
Bericht door Klaasenroelie »
Onderaan de rubber tuitjes ( in de wielkast achter de kuip) zitten rubberen klepjes. Deze trek je er zo af, de rest blijft zitten
