Beste mensen,
Heb sinds een week een zagend/schrapend geluid komend uit mijn linkervoorwielkast. Zat te denken aan de homokineet maar de hoezen zijn prima in orde, zou het wellicht de wiellager kunnen wezen?
Bij voorbaat dank voor jullie antwoorden.
Michael
Renault Scenic
1.9 DTI Bouwjaar 2000
Wiellager
MichaelBosch
renoldie
- Vaste waarde
Rossy
Is mogelijk.
Plurix
- Regelmatige bezoeker
Even je kar op de krik zetten en kijken of je wiel 'wiebelt' als het dat is moet je denken aan een fusee. hoor je (nu je hem toch op de krik hebt) bij het zachtjes draaien van het wiel hetzelfde geluid... dan kan het nog steeds het lager zijn. maar onderzoek het snel. op een gegeven moment blokkeert zo'n ding!
MichaelBosch
Wiellager
Beste mensen,
Bleek inderdaad de wiellager aan de rechterkant te wezen, tevens werd geconstateerd dat de schijven krom waren als gevolg van het monteren eerder dit jaar van remblokken die niet geheel paste en desbetreffende persoon deze alsnog op geheel eigen wijze probeerde passend te maken, door er 1 tot 1.5 mm af te slijpen.
