XuperFuego GTX automatic
Algemene zaken voor de Fuego
Posts in topic: 4
Re: XuperFuego GTX automatic
Dit kruispunt leent zich niet om te keren,staat er geen verbodsbord hiervoor?
Dat kuntstof is enigsinds flexibel natuurlijk.
woutosaurus
Posts in topic: 89
Bericht door woutosaurus »
Het is er niet verboden om te keren. Toen de andere bestuurder dat ook gedubbelcheckt had gaf ie aan mij pas toe dat ie wilde keren. Er is geen verbod om te keren, dus ik ben achterop gereden vond ie. Dat ie als een malloot een slinger aan het stuur gaf, uit zijn eigen rijbaan kwam en mij de pas afsneed maakt daarbij schijnbaar niet uit. Zijn eerste reactie: "of ik lag te slapen" Nouja! als ik niet supersnel en flink in de remmen was gegaan had ik hem vol in flank te pakken gehad denk ik.
Fuego GTX Automatic '82
Xantia 2.0i Hydractive II '93
Posts in topic: 4
Even googelen leert dat de achterop rijdende auto schuldig is aan de botsing in meeste gevallen,maar niet altijd aansprakelijk is.
Afwachten wat verzekering te vertellen heeft,evt rechtsbijstand verzekering inschakelen.
RichTrip
Bericht door RichTrip »
Het lijkt erop dat de BMW van de rechter baan naar de linker baan gaat (in de bocht) zonder de Fuego voor te laten. Kan niet zo zijn dat dat is toegestaan. Het probleem is alleen om het te bewijzen. Getuigen kunnen dan vaak nog helpen.
woutosaurus
Posts in topic: 89
Het gedoe met de verzekering is nog steeds niet achter de rug maar inmiddels is de reparatie in volle gang. Dankzij Ben heb ik alle onderdelen die ik nodig heb gevonden.
Er gaat stiekem veel tijd in de reparatie zitten omdat ik het heel netjes wil maken. Het is niet een kwestie van het monteren van onderdelen maar eerst de onderdelen zoals koplamp en bumper netjes maken. Verder is er van alles scheef zoals de bijvoorbeeld de motorkapbeugels/schanieren. Veel kijken, passen, buigen, enz.
De nieuwe motorkap hangt weer recht. Helaas heeft deze rechts een roestplekje wat nog aangepakt moet worden.
De nieuwe bumper voor het opknappen.
Opgeknapt met verse lak
Krom en roestig. Brojwerk van vroeger schadeherstel
Meteen maar even goed aanpakken
Helaas was ook het spatbord geraakt. Dat had ik nog niet lang geleden vervangen :fp:
Schuren en plamuren en het is weer mooi en strak
Aankomend weekend is de Renaultoloog waar de auto een beetje fatsoenlijk voor de dag moet komen. Het hebben van zo'n deadline helpt me om een beetje gemotiveerd te blijven.
Ben.
Posts in topic: 18
Bericht door Ben. »
Hallo Wouter.
Geweldig en dar neem ik mijn petje voor af.
succes verder.
Groet Ben.
bart-fs1
Posts in topic: 6
Bericht door bart-fs1 »
ziet er idd goed uit man!
woutosaurus
Posts in topic: 89
Ik heb alweer even niks geplaatst maar er is dan ook weinig gebeurd in de tussentijd. Het Fuego-seizoen is weer even voorbij. Bij deze nog een foto van september, toen de auto net weer in elkaar geschroefd was:
De Xantia en Fuego:
Behalve het ongeluk en een rotte uitlaat heb ik volgens mij geen enkel mankement gehad. Om dat te vieren heb ik nog wel een verbetering aangebracht:
Van een oude plaat waar met een roestige moer door de letter is geboord (allergisch voor):
naar een luxe plaat achterop:
Thomas84
Bericht door Thomas84 »
Opgelegde letters maken een auto altijd af vind ik
larsdijkstra 16v
Posts in topic: 5
Mooi gedaan!
Ben.
Posts in topic: 18
Bericht door Ben. »
Ziet er weer netjes uit Wout.
En de auto's staan weer 3 maanden binnen.
Groet Ben.
Fuego Turbo
Posts in topic: 33
Bericht door Fuego Turbo »
Dat ziet er een stuk beter uit!
Waar vuur is, is een Fuego
Fuego Turbo (octobre 1984) 620 gris metal
Fuego GTS (novembre 1980) 694 noir electrique
Fuego GTS (janvier 1982) 477 bleu saphir
Fuego TX automatic decouvrable (avril 1982) 490 bleu baltique
woutosaurus
Posts in topic: 89
Is het al maart? Nog een paar weekjes wachten.. Ik heb vorige maand uit verveling maar een andere hobby auto aangeschaft, een Renault 5 uit 1989. Voor wie het interessant vindt kan de avonturen hier volgen: http://forum.clubcinq.nl/viewtopic.php?f=23&t=15927
Het is een goede auto. Dat is mooi want de 5 mag natuurlijk niet teveel Fuego-tijd opsnoepen ;)
Ben.
Posts in topic: 18
Bericht door Ben. »
Hallo Wouter.
Dit doet mij weer terug denken toen ik de R 11 ophaalde.
Ook groen en na de schoon maak weer een mooi karretje en rijd er nog steeds mee.
Leuk project.
Groet Ben.
nikk
Bericht door nikk »
Toen ik mn Megane die " voor even " werd aangeschaft op de oprit had staan kon ik er niet van afblijven :->. Succes met de 5!
woutosaurus
Posts in topic: 89
Vandaag en gisteren ben ik met de uitlaat bezig geweest. Ik heb de midden- en achterdemper vervangen door gebruikte, maar goede onderdelen die ik een hele tijd geleden van Ben had gekregen. Ik heb een hekel aan uitlaatreparaties en heb dit lang uitgesteld maar met de aankomende APK in het vooruitzicht ben ik er toch maar aan begonnen.
Ik had in eerste instantie flink wat moeite om de oude schuifverbindingen los te krijgen. Het stuk met de middendemper is vrij lang en slingert over de achteras heen. Op een brug is dat geen probleem maar met de beperkte ruimte tussen de vloer en de auto wel. Met een twijfelachtige zelfgebouwde oprijplank met stenen en planken lukt het nog steeds net niet.. Uiteindelijk kan het net als je achterwiel links van de grond krikt. De achteras komt dan net vergenoeg naar beneden om de demper door te voeren. Het duurde even voordat die methode bedacht was ;)
De oude demper ben ik verloren op de A12 maar deze hing er niet lekker onder. Deze hing veel te laag en ijzerdraadjes hielden het ding op zijn plek.
Oude foto, de demper hangt erg laag
De nieuwe middendemper en achterdemper zijn van Bosal, de pasvorm is perfect! Het geheel kon mooi opgehangen worden met de originele ophangrubbers Voor het monteren heb ik de demper nog wat opgekalfaterd. Het uiteinde bleek verchroomd en met wat poetswerk is dit weer mooi glimmend geworden.
'Nieuwe' demper. Chromen uiteinde is weer mooi
Klaar! Zo hoort de demper te hangen
De demper is bijna niet zichtbaar
Ik ben blij dat er weer een stukje beunhazenwerk aan mijn auto teniet is gedaan. 8)
Hans C
Bericht door Hans C »
Ik wilde het hele topic eens lezen, maar helaas zijn de 1e foto's verdwenen. Dit komt meestal omdat je ze via een externe upload en niet via de site. Wel een leuke wagen, doe zo voort.
Gtn van ant zeetje, Hans
Thomas84
Ziet er weer netjes uit!
Jammer dat dit soort auto's steeds meer uit het straatbeeld aan het verdwijnen zijn...
Thomas84
Ook nog even je topic op het Renault 5 forum gelezen. Goed bezig
Fuego Turbo
Posts in topic: 33
Goed werk Wout!
woutosaurus
Posts in topic: 89
Nog Fuego-nieuws? Ik heb dit jaar nog weinig naar de Fuego omgekeken of gereden. Dat komt mede door mijn 5je maar die is bijna klaar naar mijn wensen. http://forum.clubcinq.nl/viewtopic.php? ... 7&start=45
Volgende maand mag de Fuego weer op voor APK. Ik ben vandaag begonnen om de remschijven en blokken te vervangen maar halverwege moeten staken vanwege een vast en stukgedraaid borgmoertje van de remschijf en een boor had ik niet bij me. 8) ..morgen weer verder. Verder heb ik nieuwe schokdempers gekocht voor de voorkant.
De auto is wat mij betreft dan weer in orde en hopelijk denkt de keurmeester daar ook zo over.
bart-fs1
Posts in topic: 6
plaats maar wat foto's van het wisselen van de dempers vooraan, wil ik wel graag zien hoe dat het beste in z'n werk gaat! :-)
Fuego Turbo
Posts in topic: 33
Heb je een originele veerspanner beschikbaar om de voorschokdempers te vervangen?
woutosaurus
Posts in topic: 89
Veerspanners kan ik lenen van iemand, het zijn universele spanners maar ik zit nu erg te twijfelen of ik dit niet laat doen. Er zou best nog wel wat spanning op die veer kunnen zitten ook al is de as niet belast. De dempers lekken iets maar ik verwacht geen afkeur dus ik denk er nog even over na. Misschien dat ik ook wel de veren rondom ga vernieuwen.
De remschijven zijn inmiddels gebeurd en alles zat zo lekker vast met roest en loc tite:
Ja, ook deze had iemand vast gezet met loc tite. Aan beide kanten draaide ik zo de kop stuk :x
Nieuwe schijf. De roestige remzadels helemaal schoongemaakt en zelfs gelakt.
Roestige veer en lekke demper. Andere kant lekt nog ietsje harder
Ben.
Posts in topic: 18
Bericht door Ben. »
Hallo Wouter.
Hier moet je wel wat aan doen.
Haal bij de Renault dealer de speciale spanners hier voor.
Die heb ik zelf straks ook nodig voor de Gouden Fuego, zie faceboek.
En het is een goed idee om de veren te vervangen, ze kunnen breken.
En anders nodig ik je uit in Alphen om je te helpen.
Fuego Turbo
Posts in topic: 33
Ben en Wout,
Ik heb een originele Renault Fuego veerspannerset. Die mogen jullie ophalen, gebruiken en weer terug brengen.
Ben.
Posts in topic: 18
Bericht door Ben. »
Dank je wel hiervoor, gaan een dag plannen in Alphen.
De renault dealer heeft ze niet meer.
woutosaurus
Posts in topic: 89
Mijn Fuego is voor de komende twee jaar weer gekeurd. Ik had aanvankelijk op twee punten afkeur, een fueseekogelhoesje en handremkabel waarvan de buitenmantel was gescheurd. Deze laatste moest ik even naar zoeken maar was nog verkrijgbaar via een Duitse onderdelen-site. Al met al valt het weer enorm mee!
Betreft de veren. Ik was op zoek naar een set nieuwe kortere veren rondom, dat lijkt me wel mooi. Helaas nog niet gevonden. Er zijn verschillende veer-fabrikanten die ze nog in de catalogi hebben staan maar kunnen leveren, ho maar.
woutosaurus
Posts in topic: 89
Er is iets vreemds gebeurd met de grill. Deze lijkt op een plek wel gesmolten maar uitzonderlijk heet kan deze niet geworden zijn, echt raar. Vorig jaar tijdens het ongeluk zijn er wel scheuren in gekomen maar die waren niet zichtbaar. Nu zijn de gescheurde delen helemaal uit elkaar gaan staan.
Ik ben dus sinds vandaag opzoek naar een fase 1 grilletje.
renaultrenault
Bericht door renaultrenault »
Heb je nu geld gekregen van die duitse verzekeraar, of niet?
Nog even over de kilometerteller: intussen heb ik met mijn Fuego meegemaakt dat óók het 2e cijfer van de kilometerteller op hol sloeg. (Van de overige cijfers heb ik dat nog niet gezien.)
woutosaurus
Posts in topic: 89
Ik heb al weer een tijdje niets geplaatst hier. Ik heb uiteindelijk helemaal niets gekregen. De verzekeraar (Dekra) kon uit het schadeformulier niet opmaken wat er was gebeurd gaven ze als reden aan. Verder wordt je gewoon doodgezwegen. Zelfs op aangetekende brieven wordt niet gereageerd. De Duitser heeft ook geprobeerd te claimen bij mijn verzekeraar en krijgt dus te maken met de vertegenwoordiger van mijn verzekeringsmaatschappij in Duitsland, in dit geval toevallig ook Dekra (hetzij de Duitse tak). Mijn verklaring die niet goed genoeg was om uit te keren werd nu wel tegen de Duitser gebruikt. Ik werd nog gevraagd of ik zin had om naar de rechtbank in Duitsland te komen om een verklaring af te leggen. Uhhh, dacht het niet! Geen idee hoe het afgelopen is voor hem. Voor mij is het een afgesloten hoofdstuk en heb weer wat geleerd over verzekeringsmaatschappijen. Voortaan ga ik claimen wat ik ook maar kan claimen. Ik voel me in ieder geval zeer schofterig behandeld door het Nederlandse team van de Dekra uit Rotterdam. Niet perse door het afwijzen van de claim maar door de (het gebrek aan) communicatie. Het niet terugbellen, de mails met typefouten, verkeerde informatie verstrekken.
Hoe is het dan met de Fuego? Nou best goed. Het grilletje is al lang weer vervangen en ik heb nog wat andere dingen gedaan. De auto rijdt verder nog goed. De accu wordt slecht. Weet iemand wat er voor accu in een 2.0gtx hoort. Er zit nu een kleine 45ah accu in en dat lijkt me wat aan de lichte kant.
nikk
Bericht door nikk »
Balen zeg van die verzekering kwestie. Maarja, wat moet je er verder mee. Het leven gaat door.
45ah accu zal wel kloppen voo je Fuego. Zijn ook sites voor om op te zoeken, oa; https://www.awaccu.nl
Fuego Turbo
Posts in topic: 33
Inderdaad Wout, die accu van 45ah is de juiste ook voor de GTX. Ga je nog naar de snertrit?
bart-fs1
Posts in topic: 6
ik heb zelf van de week ook gemerkt dat een normale accu helemaal niet past, ondanks dat er bij mj al lang zo'n normale in zit, maar eigelijk is die te breed om em vast te kunnen zetten, ik heb dan maar een extra gaatje geboord en de bevestigingsklem aan de zijkant gezet, de accu zit nu ook muurvast en is er toch een ietwat grotere, normalere accu :-)
Fuego Turbo
Posts in topic: 33
Bart, de accu van de turbo zit normaliter vast met een bodemklem. En moet je zonder boren vast kunnen zetten.
bart-fs1
Posts in topic: 6
een normale accu van tegenwoordig is te breed, die komt helemaal tot tegen de veerpoottoren... ik heb de bodemklem dus verhuisd
