Wij hebben sinsd zaterdag een Captur 2014 :thumb: Super blij mee natuurlijk!
Maar ik zou het stuur willen aanpassen. Het onderste deel is hart glimmend plastic en daarbij zijn de hoeken onderin ook nog een scherp waardoor ik mijn hand niet fijn...
Heb al een tijdje last van condens binnenzijde raam bestuurderskant. Auto helemaal droog van binnen maar het vocht lijkt met de luchtstroom mee te komen. Tankje koelvloeistof eens bekeken en die stond bijna leeg. Geur in de auto lijkt ook op...
Ik vroeg me af of dit een renault kwaaltje is, namelijk dat de achterbumper niet helemaal netjes aansluit aan 1 kant. En dan bedoel ik onder het achterlicht. Meerdere mensen ervaring mee? Bij de dealer hebben ze de bumper opnieuw...
Ik vroeg me af of het de moeite is om zelf een complete rechter schuifdeur te vervangen. Of dat het toch te ingewikkeld is, of als iemand het al eens gedaan heeft, die kan zeggen hoe het gegaan is? Ik heb schade alleen aan de deur, en hang er...
iemand een idee hoe ik het bedieningspaneel van de climate control moet demonteren en vervangen van mijn Megane grandtour 3 bouwjaar 2011?
(275103596R)
Hallo, ik bezit een Renault espace uit 2018 en nu geeft deze telkens de melding achterklep open terwijl deze dicht zit. Soms is het even weg maar soms tijdens het rijden komt de melding weer. Weet iemand waar dit in kan zitten. Ik hoor sensor in...
Het zonnescherm van mijn Renault Espace V 1.8TCE zit vast. Hij schuift nog 5cm uit en zit daarna klem. Ook rolt het gordijn niet meer op. Het uiteinde zit niet klem, waardoor deze tijdens het rijden steeds naar voren schuift.
Een vraag. Ik ga volgende week op vakantie en ik ga daarvoor nog een dakkoffer monteren. Ik heb daarvoor originele dakdragers van Renault gekocht voor een Renault Megane estate (2018) nu zei de verkopende partij dat ik de dragers met...
Hallo.
Ik heb mij aangemeld op dit forum omdat ik een probleem heb wat ik niet opgelost krijg.
Ik heb op/aan mijn achterbank een hondenkleed en -rekken waardoor de honden veilig vervoer kunnen worden. Echter, als zij op een bepaalde manier op de...
Zoals de titel al zegt is de verdamper van mijn megane lek. Daar ik een jong zoontje heb, wil ik als het weer wat warmer word toch wel gewoon gebruik kunnen maken van mijn airco. Om zijn en onze gezondheid niet te schaden...
Zojuist de originele dakdragers gemonteerd. Beetje puzzelen, wel een duidelijke handleiding. Daarin staat onder andere dat de peiltjes en het vakje netjes uitgelijnd moet zijn.
(Zie foto’s). Maar hoe ik de achterste dakdrager ook plaats, bij het...
Nieuw hier maar kon even niet snel vinden hoe ik mijn probleem kon oplossen.
Mijn zoon zijn Bluetooth oordopje is gisteren precies gevallen in het gat van de aansluiting van de riem (linkerkant achterbank)
Nu heb ik de bank een...
Witam wszystkich jestem posiadaczem Renault Kadjar kupiłem go nowego w Salonie w Pile Renault Pabich mam taki problem siedzenie kierowcy bardzo skrzypi w salonie powiedziano mi że gąbkę trzeba wymienić kosz 1100 zlotych. Moje pytanie jest takie czy...
ik weet nu dankzij jullie dat het zoemen van mijn spiegel wordt veroorzaakt door een stoffige ventilator van de klimaat regeling die in de spiegel zit.
Kan iemand zeggen hoe ik die plastic kap eraf krijg zonder allerlei delen af te...
Een paar weken geleden was opeens het kapje dat over het sleutelgat van de handgreep zit, verdwenen. Na lang zoeken (onder andere op dit forum) heb ik een nieuw kapje weten te vinden. Echter is dit kapje...
Een tijd geleden heeft er iemand niet zo opgepast met afstand bewaren en heeft mijn Clio IV 0.9 Cte van 2016 een flinke tik gegeven op de achterbumper.
Deze wil ik nu zelf vervangen,maar ben op zoek naar welke onderdelen je allemaal nodig hebt....
Hallo, ik heb al een tijd last van water bij het reservewiel en sinds een half jaar ook achter de passagiersstoel op de grond.
Nu zag ik van de week dat er aan de bestuurderskant in de kofferbak water naar beneden kwam. Dit heb ik geprobeert te...
Beste,
Samen met mijn neef zijn we begonnen aan de vervanging van zijn rotte bodemplaat r4. De plaat hebben we, de oude is eraf. Bijlassen/ gaten dichtlassen neem ik voor mijn rekening MAAR hoe lassen we de bodemplaat vast aan chassis?
Goedemiddag, sinds 5 dagen heb ik een Clio V.
Nu ben ik op zoek naar instaplijsten/dorpellijsten, dit omdat onze ietwat onhandige Duitse Herder soms ook de auto in moet. Wat is het verstandigst? Rubber? RVS? Aluminium? Heeft iemand ervaring met...
Kangoo KC 2005, Blauw staat op mijn boekje. Zo algemeen maar er zijn veel soorten blauw of bleu.
Op deze sticker zou dat kunnen staan: Kangoo KC kleur sticker.JPG
Ik ben in bezit van een megane estate van 2017 en het was me opgevallen dat ik een clipje mis ( bestuurdersdeur onderaan ) die het rubber moet vasthouden.
Ik heb al de dealer gebeld maar die zegt dat de clipjes niet apart te...
Ik heb sinds kort een Talisman 1.5 dCi Estate met ervaring. Het rechterachterportier is niet goed afgehangen. Het portier gaat maar net over de onderdorpel en heeft de lak daar al afgeschraapt. Ik wil geen roestprobleem, maar volgens mijn...
We hebben een Grand Scenic uit 2010. Nu is bij een van de achterste stoelen het rode koordje afgebroken om de stoel in te klappen. Is er een andere manier om de stoel toch in te klappen? Of is de stoel makkelijk te verwijderen?
Ik heb sinds kort een twingo 1.5 dci uit 2011. Boven de 80 km hoor ik wat wind door de deur komen. Als ik boven de 100/110 rijd en ik druk met mijn vinger op het afdichtrubber tussen de corroserie en de deur, dan komt er veel wind doorheen....
Ik ben sinds een paar weken eigenaar van een renault megane coupé uit 2009. Ik hoor echter een lichte rammel bij het stuur als ik over hobbels ga of op een slechte weg rijd. Het is een beetje een metalig geluid, als 2 muntjes die tegen elkaar...
Ik heb net een Zoé uit 2013 gekocht en ontdekte dat er vocht zit onder de voor mat van de bijrijders / passagiers kant.
Toen ik het luikje daar opende zag ik veel isolatiemateriaal en als ik daar op druk komt er schoon water uit.
Heeft iemand een...
Dacia Duster 2012, de voorbumper is eraf geweest, voor bijwerken roest, bij een balk voor onder bij motor, bumper weer terug geplaats,
en alle bevestigingen weer vast gezet, nu zie ik dat bij de aansluiting bi koplamp aan beide zijden, een...
Kan deze beschadigde kap los vervangen worden?
Wat is sowieso de juiste manier om het te vervangen, heeft iemand daar wellicht een beschrijving van voor me? Uit een werkplaatshandboek of iets dergelijks.
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
