Zojuist de originele dakdragers gemonteerd. Beetje puzzelen, wel een duidelijke handleiding. Daarin staat onder andere dat de peiltjes en het vakje netjes uitgelijnd moet zijn.
(Zie foto’s). Maar hoe ik de achterste dakdrager ook plaats, bij het aandraaien trekt hij ietwat scheef en staat het pijltje niet helemaal recht ten opzichte van het vakje. En veel verder krijg ik het geheel aangedraaid met het inbussleuteltje dat erbij zat. Zit wel muurvast overigens.
Kortom, moet dit nou nóg verder vast worden gedraaid om het perfect geleveld te krijgen, of loopt dat allemaal niet zo’n vaart? Volgende week lekker met vakantie in NL. Heb dus nog een weekje om het optimaal te hebben. Tips zijn welkom!
Iemand al een Android radio gemonteerd in zijn Renault?
Ik heb een Reanult Captur waarvan de radio het begeven heeft.
Ik zou deze willen vervangen door een Android radio, mogelijks de Davilon DVL4041.
Blijven alle functies werken?
nu heb ik een setje op de sloop gezien in het leer,
is dit zo 1 op 1 over te zetten onze kadjar komt uit 2016 en de nieuwe set uit 2019
zal alleen een stroom kabel moeten leggen voor de verstelling
Ik heb een Talisman van 2018 met een stoffen bekleding en handmatig verstelbare stoelen zonder stoelverwarming maar met rugmassage.
Nou wil ik daar leer inbouwen, echter is de linker voorstoel elektrisch verstelbaar en hebben die stoelverwarming. Is...
Beste forumleden. Ik ben van plan zelf een (vaste) trekhaak te monteren onder mijn Clio estate Limited uit 2017. Nu kon ik daar op de clioclub en andere forums weinig over vinden, dus heb ik een aantal vragen die een van jullie hopelijk kan...
Vraagprijs: € 500
Originele Bahamas velgen van Renault. Bandenmaat 215/60/R17.
Twee stuks met Vredestein band (ca 6 mm profiel), 2 stuks met Goodyear band (ca. 4 mm profiel).
Velgen zijn schadevrij (geen stoeprandschade, minimale gebruikssporen) en...
Ik zoek dakdragers geschikt voor Renault Scenic IV MET PANORAMADAK. Ik kom er niet goed uit welke dakdragers hiervoor geschikt zijn. Er zitten bij de portieren gaten met schroefdraad waarvan ik veronderstel dat deze gebruikt dienen te worden om...
