ik heb een megane 2018, groot scherm, die prima werkt met android auto, maar ik heb een apple iphone. en daar krijg ik een klein schermpje van te zien (apple carplay) en het werkt gewoon te traag. hij loopt met navigatie onwijs achter, en reageert...
Ik vind mijn r- link traag werken... Volume reageert soms te traag bluethoot hapert bij streamen. Kan het helpen om inputgevoeligheid aan te passen of eventueel nieuwe systeemupdate? Is mss nog eerste software van 2017. Maar er staan...
Ik ben sinds 2 weken eigenaar van de bijzonder fraaie Megane II 1.6 16V, uit bwjr 2005. Toen ik de auto kocht had men de orginele radio/CD/Nav, eruit gehaald, omdat men de code niet had. er was een aftersales radio ingeplaatst, maar hierdoor werkte...
Nu heb ik sinds kort een probleem met de ruitenwissers. Regensensor en de interval stand werkt niet. Alleen de snelste stand werkt. Als ik hem uit zet stopt ie soms midden op het raam.
Afgelopen weekend...
- Megane estate GTline 1.5dCi
- Carminat (of Carminat live, weet ik niet precies?)
Goedemiddag,
Sinds een paar maanden werkt de (af fabriek) achteruitrijcamera niet meer. We hebben de auto nu een jaar of 4 en in het begin werkte de camera perfect....
goedemiddag mensen,
wie kan mij helpen aan een bedradingsschema van bovenstaande renault?
krijg geen spanning op pompje...doet het wel direkt op 12 v zekering is nergens te vinden(dealer zelf weet het ook niet.....???????)
Sinds een paar dagen werkt het dimlicht van mijn rechter (passagier kant) Pure Vision LED koplamp niet meer zoals het hoort.
Bij het inschakelen van de verlichting springt de LED lamp even aan (doet het dus nog wel...), en gaat vervolgens...
Model/uitvoering : megane gt
Bouwjaar : 2003
Brandstof : diesel Hallo mijn achterklep gt 2003 1.5dci gaat niet meer open.
Heb wel het klipje gevonden om het van binnen uit te openen maar als ik aan de kabelboom beweeg hoor je het slot.
Dus...
Sinds kost maakt mijn renault megane gt line uit 2012 (1,5 dci) een raar geluid als ik richting aangeef naar links of de rem bedien.
Bij richting aangeven doet hij het iedere keer als de lamp aan gaat en bij remmen alleen een keertje bij het...
betreft renault megane scenic 1.9 diesel
bouwjaar 2000
als ik op de rem druk of een knipperlicht aanzet gaat op het dashboard het mistlampje branden.
zo brand er niets en zodra ik de rem of knipperlicht gebruik gaat het mistlampje branden in het...
Gisteren kwam ik van het strand en kon ik mijn kofferbak niet meer openen. Als ik het knopje indruk, lijkt naar mijn mening alles nog goed. (Knopje niet gescheurd of iets). Ook kan ik hem zoals normaal indrukken, en als ik hem met de...
Sinds kort ben ik eigenaar geworden van een Renault Megane 2,0 16V uit 2003
Nu is er een probleem de accu loopt leeg
Nu ben ik erachter gekomen dat de brandstofpomp blijft lopen (en zo dus de accu leeg trekt) als je de auto uit zet en...
Hallo allemaal. Ik heb 2 keycards waarvan er 1 niet goed werkt. Ik heb de batterij al vervangen maar het probleem blijft. Het handsfree reageerd niet meer, de vergrendeling ook niet optimaal en als ik de auto wil starten geeft de auto aan kaart niet...
Heef iemand goede ervaringen m.b.t. het vervangen van de luidsprekers van een Megane CC 2006?
Het gaat om welk type luidsprekers. Ik ben van zins om de radio te vervangen door een Sony XAV-AX3005DB.
Ik rijd sinds Mei met een Megane van 2014 nu sinds gisteren heb ik plots geen geluid meer van Navi/Radio ook niet als ik iets afspeel via Bluetooth. De boxen ‘tikken’ even bij starten en dan niks. Geluid parkeersensoren werkt dan weer wel....
Ik heb een megane iv 1.2 zen (100pk) uit 2017.
Nu heb ik destijds een spiegelcam gekocht maar die gebruiken we niet ivm niet ons ding.
Maar ik heb ook een camera achter gemonteerd die nu niet wordt gebruikt.
Ik zou graag...
Gisteren haalde ik wat laatste boodschappen uit m'n kofferbak. Vervolgens heb ik de kofferbak dichtgedaan, later besefte ik dat er nog wat lag.. Dus ik proberen de kofferbak open te krijgen maar nope..
Waar ik het knopje indruk,...
Vorige maandag even binnen gesprongen bij de dealer, moest een paar dingetjes doen aan de wagen en mijn honk staat vol. Oa een lampje van de kentekenplaat moest gewisseld worden, gelijk LED erin gezet. Toch een mogelijkheid gezien om een...
Sinds enkele dagen wordt bij mijn auto de juiste buitentemperatuur niet meer weergegeven op het display.
ALs ik de auto start begint de weergegeven temperatuur laag en loopt langzaam op tot boven de 20 graden.
Ik vermoed dus dat de...
Beste allemaal, als ik het automatisch groot licht aan zet schakeld deze idd het groot licht in. Voor mijn Mégane 4 dan doet moet het wel erg donker zijn maar eenmaal als het grootlicht brand dan schakeld deze erg laat in en heeft hij veel...
Als ik mijn lichten aan steek van mijn Megan van 2014 dan gaan er even 2 en na een tijd enkele het rechtse nog… koppel ik rechts af blijft links wel branden … koppel ik rechts terug aan dan valt links terug uit … word een beetje hopeloos.....
Ik heb recent een Megane III Grandtour 1.6 16v gekocht. Tijdens de proefrit vielen twee zaken op: defecte aircopomp en parkeersensoren. Afgesproken om de koop af te ronden indien die twee zaken worden gefixt. Beide zaken zijn gemaakt echter zijn de...
Mijn R Link 2 systeem renault megane 4 estate van 2017 1.5 diesel is volledig op zwart en dood. Accupool er af gehaald om te kijken of hij zo wil opstarten nee dus. Aan en uit knop zeer lang ingehouden hopen op een reset ook niet dus.
Nu drie dagen...
Hai,
Nieuw op de forum, even voorstellen. Mijn naam is Cyril, Heb een Renault Megane Cabrio 1997.
Heb een paar problemen mee en vraag om hulp.
Hoe de automatische antenne vervangen en heb een probleem met de achterruit van de soft top. Hoe het te...
Ik ben in het bezit van een Megane cabrio 1 uit 1999.
Bij de nummerplaat achter zitten twee rode reflextors weet iemand waarvoor die zijn ?
Er is wel een mogelijkheid om daar lampen in te doen.
Heeft iemand dit toevallig.
G.r Bert
Goedendag.
Me vriendin heeft een Renault megane 2
Bouwjaar 2004.
Helaas is het knipperlicht vandaag stuk gegaan.
En helaas kom ik er niet bij om deze te vervangen.
Is er iemand op het forum die dit kan in de omgeving dieren?
Ik krijg mijn achteruitrijcamera niet meer werkend. De parkeersensoren werken wel en ook de parkeerlijnen in het display, maar verder geen beeld.
Heb een tomtom-home update uitgevoerd en ook het systeem opnieuw gestart. Wie kan helpen?
Na aanschaf van mijn iPhone 7 ben ik op een bizar probleem gestoten wat betreft de pairing van mijn gsm met mijn Renault megane III Ph3. Het betreft een Carminat bluetooh/cd navigatie die er in zit. Als ik het toestel verbind met...
Je kunt niet nieuwe berichten plaatsen in dit forum Je kunt niet reageren op onderwerpen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten wijzigen in dit forum Je kunt niet je eigen berichten verwijderen in dit forum Je kunt geen bijlagen plaatsen in dit forum
