Display kapot?
MeganeII2006
Regelmatige bezoeker
Display kapot?
Bericht door MeganeII2006 »
Ik ben sinds 2 weken eigenaar van de bijzonder fraaie Megane II 1.6 16V, uit bwjr 2005. Toen ik de auto kocht had men de orginele radio/CD/Nav, eruit gehaald, omdat men de code niet had. er was een aftersales radio ingeplaatst, maar hierdoor werkte de stuurbediening niet. De Ik ging ervan uit dat het display wat boven de radio op het dasboard zit, daardoor niet alle info weergaf, maar kwam tot de ontdekking dat dit soms geheel wegvalt, dan staat er weer alleen de temperatuur en soms de tijd ernaast en soms valt het weg en staat er een streep over de gehele breedte. Hebben meerdere last van dit probleem?? Heb inmiddels weer de radio zoals op de bijlage gekocht en die werkt met de code perfect, behalve het display, dat blijft storen zoals boven omschreven. Misschien leg ik het beter uit als ik zeg, dat de rechterhelft van het display als het brand zeer helder is en de linkerhelft, wat wazig en soms uit, zou er sprake kunnen zijn van niet goed contact in het display, want de stekker zit strak in de radio!!
hoe krijg ik het bovendeel met het display eruit om eens verder te gaan neuzen en zijn er eventueel vervangde kabels te koop, want er kan natuurlijk ook ergens een draadbreuk inzitten.
Ik hoop op reacties waar ik snel mee aan de slag kan.
Ik heb ook nog iets gelezen over updates, die wel eens het probleem kunnen zijn, zou dat te verklaren zijn omdat de orginele radio eruit was, waarbij overigens de orginele stekker in tact waren op de aftersales radio, alleen daarop was geen plaats voor de stuurbediening.maar dat werkt inmiddels ook weer naar behoren.
Re: Display kapot?
Bericht door RichTrip »
Je hebt een probleem wat heel vaak voorkomt. Deze zogenaamde pixeldisplays gaan vaak defect. Nieuw flink aan de prijs, meer dan 200 euro. Tweedehands nauwelijks te krijgen, daar ze snel weg zijn als er eentje wordt aangeboden. Ik zou willen dat ik er 10 had liggen.... :mrgreen: Nu heb ik er maar eentje, maar die is voor mijn testnetwerk en die gaat niet weg. Had hem al een paar kuur kunnen verkopen :lol:
Helaas is het display niet te repareren. Je trekt overigens de kap over het display zo los. Pas wel op dat je de kap niet met een ruk naar je toe trekt, de sensor voor de Climate Control zit er ook in, net voor de voorruit.
MeganeII2006
Re: Display kapot?
hoi RichTrip, dank voor je reactie, maar even een vraagje, en ik wil niet eigenwijs klinken maar als het de pixels zijn, waarom geeft hij dan soms wel goed weer, want "dode" pixels doen over het algemeen niks meer, nu lijkt het net alsof er een los contact ergens zit. want als ik bijvoorbeeld de auto even parkeer om een boodschap te doen en ik start de auto weer is hij kraakhelder verlicht? Maar dan ga ik morgen eerst maar eens voorzichtig de kap eraf halen en kijken of er wellicht toch iets los zit, wat mogelijk gesoldeerd kan worden en anders maar eens op de sloop kijken. gelukkig staan er hier genoeg, dus er zal toch wel een goede tussen zitten. anyhow elke suggestie of tip is welkom
Re: Display kapot?
Tussen de printplaat en het display zit een rubberachtige verbinding. Hier gaan ook de contacten voor de aansturing door. Dat wist zit op een speciale manier gelijmd. Hen eens geprobeerd om een defect display te maken. Onbegonnen werk. Als je de kap losneemt, noteer dan het 8200.... nummer van het display. Alleen dat display is geschikt. 80% is namelijk het gewone display voor de Tuner List radio's. Zitten dan ook drie knopjes onder het display en twee smalle stekker aansluitingen boven op. Pixeldisplays hebben geen knopjes en een enkele groene stekker aansluiting.
MeganeII2006
Re: Display kapot?
heb inderdaad geen 3 knopjes, morgen ga ik aan de slap. dus heb zoals je al eerder zei een pixel display. heb nog enige hoop dat de stekker los zit aan de achterzijde, omdat ze met de radio gerotzooid hebben en de stekker wellicht iets hebben losgetrokken en anders op zoek naar een vervanger, al een lange zoektocht worden. wat is een display voor een tunerlist radio?? zijn voor mij allemaal nieuwe termen, vandaar mijn vraag en wil graag leren, vandaar
Re: Display kapot?
Tuner List is de standaard radio in diverse Renaults, overigens rond 2005 opgevolgd door de Update List.
Stekker zal niet het probleem zijn, dat zit stevig met een heveltje vast. Die moet je eerst ontgrendelen wil je de stekker kunnen los nemen.
Dit pixel display is identiek aan het display welke ook wordt gebruikt voor het duurdere (optionele) Cabasse Auditorium systeem in de Megane. Dat is een gescheiden radio en CD-wisselaar systeem. Wisselaar zit dan op de plek van je huidige radio/navi en de radio/versterker zit dan achterin de kofferruimte.
Onderdeel nummer is 8200107520.
Edit: in Stadskanaal hebben ze er eentje liggen. Als je hem laat opsturen moet je vragen of ze hem kunnen markeren, dit i.v.m. de garantie. Maar het liefst ter plekke plaatsen en controleren op de juiste werking.
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... d/6318444/
MeganeII2006
Re: Display kapot?
thkx. ga zsm reageren. rotterdam Stadskanaal is een beetje ver uit elkaar, maar als ik garantie heb en hij werkt niet goed, neem ik aan dat hij teruggestuurd mag worden. ga er in ieder geval mee aan de slag, dankjewel en fijn weekend altijd fijn als reacties zo snel en doeltreffend zijn
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Display kapot?
Bericht door stadium III »
Even een oud topic omhoog ik zoek er ook 1 ,iemand iets liggen ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Online
Re: Display kapot?
Bericht door Pepone »
Maar dit topic gaat over een Megane?
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Display kapot?
Klopt die heb ook 1 sinds kort
Online
Re: Display kapot?
Oh, ok. :thumb:
Misschien je onderschrift aanpassen dan?
Of is het maar tijdelijk.
stadium III
Vaste waarde
Vaste waarde
Re: Display kapot?
Komt goed
  • Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
    door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo
    Weergaves: 853
    Laatste bericht door André87
    29 dec 2023 21:01
  • Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
    door TwingoSnelKachelen » 28 mar 2024 20:58 » in Electronica
    Weergaves: 661
    Laatste bericht door TwingoSnelKachelen
    28 mar 2024 20:58
  • Dynamo kapot
    door Thieu11 » 25 apr 2024 21:30 » in Electronica Captur 2
    Weergaves: 722
    Laatste bericht door Thieu11
    25 apr 2024 21:30
  • Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
    door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe
    Weergaves: 1779
    Laatste bericht door Pleiades
    23 okt 2024 12:08
  • Motormanagement kapot
    door Marcel076 » 01 okt 2024 14:52 » in Megane
    Reacties: 8
    Weergaves: 2002
    Laatste bericht door ronny530
    04 okt 2024 14:04
  • Slot links achter megane IV demonteren (kapot)
    door Jordi1986 » 04 jun 2025 20:44 » in Electronica
    Weergaves: 829
    04 jun 2025 20:44
  • Zonnegordijn panoramadak kapot
    door gewe » 05 aug 2025 19:54 » in Megane
    Weergaves: 883
    Laatste bericht door gewe
    05 aug 2025 19:54
