On-board diagnostics
zoe2goe
Xpert
Xpert
Re: On-board diagnostics
Bericht door zoe2goe »
Vanochtend met Harm bij zijn garage geweest ( zie laadprobleem-zoe-t19619-75.html#p139588 ) en we mochten van de monteur onze logger mee laten draaien terwijl de BCB werd uitgevraagd en gereset. Ik heb er even heel vlug naar gekeken en het lijkt er op dat we daar waarschijnlijk wel iets mee kunnen. Na mijn schrik ervaring in Tiel, die overigens veel beter afliep dan het geintje bij Harm, ben ik er toch wel op gespitst dit ook voor elkaar te krijgen.
zoe2goe
Xpert
Xpert
Berichtje voor de i907 eigenaars: Ik ben op zoek naar de betekenis van zo veel mogelijk DTC (Diagnostic Trouble Codes). Als je DTC's zichtbaar krijgt, zou ik het erg waarderen als jullie die mij kunnen PM-en (code en omschrijving)
GertjanVB
Bericht door GertjanVB »
Ik probeer met een blauwe ELM327 en een Motorola telefoon contact te maken met de ZOE, maar dat lukt nog niet. Ik zie in CanZE onderaan berichtjes langskomen dat niet de juiste software op de ELM zit. Waar zou ik die kunnen vinden (leverancier Blusface geeft software maar zie geen divers) en hoe krijg ik die op dat blauwe ELM327 stekkertje
zoe2goe
Xpert
Xpert
Niet. Kijk even op de canze website. Blauwe dingen is rommel. Koop een KW902.
GertjanVB
I know. Wilde graag snel zo'n OBD2 lezer en zag er eentje, niet de blauwe, niet een kw902, die in drie dagen leverbaar was. Gokje. Uiteindelijk kreeg ik die blauwe ELM327, die kan weer terug omdat ik een ander besteld heb, maar ik probeer hem eerst aan de praat te krijgen. Alternatief is bij Ali bestellen en dan 60 dagen levertijd uitzitten.
zoe2goe
Xpert
Xpert
Kijk even op ebay.de. Meestal 4 dagen.
www.ebay.de/itm/281800409813
Ebay.au. Stuk goedkoper, meestal 3 weken
www.ebay.com.au/itm/181745107661
zoe2goe
Xpert
Xpert
CanZE is nu beschikbaar in de Play Store. Ik zou zeggen, probeer het via die route te installeren, dan krijg je updates automatisch.
https://play.google.com/store/apps/deta ... isch.canze
lvanoort
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door lvanoort »
Super!! Gaan we doen, succes!
Groet Leontine
Zoe Intens zwart vanaf 27-10-14
zoe2goe
Xpert
Xpert
Vraag van het CanZE team: het hele project is open source GPLv3. Daarmee moet je goed uitkijken met licenties van ingesloten elementen. Één zo'n element is het start icoon. Dat blijkt een Zoe afbeelding te zijn van de Renault website. Dat moet dus eigenlijk niet. Hoewel we absoluut niet verwachten dat Renault hier ingewikkeld over gaat doen, toch een vraag: Als iemand zin heeft en in staat is om een mooi CanZE icon te maken en te doneren, zou dat een prachtige bijdrage zijn.
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door PieterZoe »
Laten jullie die 902 dongle er gewoon inzitten en gebruikt ie dan inderdaad geen stroom als je 'm met het kleine knopje uitzet?
Wat zijn de specs van een Android icon? (A x B pixels?)
fesch
Op weg
Op weg
Bericht door fesch »
Yes, I now leave it in the car but turn it off using the button.
The icon needs to be 512x512 pixels ...
zoe2goe
Xpert
Xpert
Een nachtje aan kan geen kwaad (afgezien van het "veiligheidsrisico"), als ik het niet vergeet zet ik hem uit zeg maar.
De aan uit functie op de ELM is software-gestuurd. Hij zal wel wat gebruiken, maar veel kan het niet zijn. Als je het echt graag wilt weten meet ik het wel een keer.
De voeding van de SAE J1962 ("OBD2") plug staat, conform specificaties altijd aan en moet 4A kunnen leveren, maar is in de Zoe afgezekerd op 15A.
GertjanVB
Nou, ik gooi de handdoek in de ring. Nu een zgn "goede" kw902 gekocht op E-bay voor niet te weinig; weer een of andere Chinese rip off, MaxiScan ipv Konwei, geen verbinding te krijgen, lampjes doen het na paar keer proberen ook al niet meer, dus het ding zal wel ganz kaput zijn. Ga mijn energie nu maar richten op mijn geld terug krijgen.
fesch
Op weg
Op weg
could you post a picture of your not-working-dongle?
GertjanVB
It's now a working dongle. Just made a testdrive. The connectionprocess is a bit of a challenge however. No logic detected yet. The phone is a Motorola, no logic in that apparatus either.
fesch
Op weg
Op weg
Ufff :-)
By the way: you have exactly the same dongle I use.
I had once a failure: it did not start because it was to cold :-D After rubbing it a bit, it started and worked again.
zoe2goe
Xpert
Xpert
Vet kleurtje ;-) Maareh, hij doet het nu, begrijp ik dat goed?
GertjanVB
Yep, soms wel, soms niet. Maar een tijdje aankijken
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Heb dezelfde groene Maxiscan. Connectie bij start gaat altijd goed. Wanneer je tijdens rijden naar een andere App gaat (Maps of zo) dan verliest CanZe bij terugkeer wel vaak de verbinding. Soms is dan quit en opnieuw CanZe starten de juiste remedie
zoe2goe
Xpert
Xpert
Als CanZe naar de achtergrond gaat, wordt de bluetooth verbinding verbroken, bij terugkeer wordt de verbinding opgebouwd en de dongle opnieuw geïnitialiseerd. Dat duurt soms wel even. In veel gevallen is gewoon even wachten de beste remedie. Als het helemaal fout gaat is het uit en aanzetten van de dongle vaak een betere remedie dan Canze stoppen en starten.
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Goeie tip. Dank!
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Ik heb inmiddels een ontwerpje gemaakt voor het CanZe icon. Jeroen: naar jouw gemaild want ik kon niet zo snel vinden hoe ik het kon posten op de CanZe website
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Bericht door OlafH »
http://www.ebay.de/itm/281800409813
http://www.ebay.com.au/itm/181745107661
Heb dat oranje ding gekocht, de KW902. Al ik hem inprik gaat alleen het "power" lampje branden en even een kort knippertje van het "host" lampje. Verder niets. Is het ding DOA of doe ik iets verkeerd?
R110 september 2019
zoe2goe
Xpert
Xpert
Je doet het goed. Daarna op je foon Pairen en gaan met die banaan. De pincode is 1234
Edit: net even een update gedaan in de Q&A, laatste item. Laat maar weten of het klopt / begrijpelijk is. http://canze.fisch.lu/qa/
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
okay, dat was onbenullig van me... Hij werkt, thnx
R110 september 2019
zoe2goe
Xpert
Xpert
Het is me een waar genoegen te melden dat het icon die Pieter gemaakt heeft in CanZE is opgenomen. Puik werk Pieter, waarvoor dank!!
Ik weet niet zeker of de meeste recente versie nog in de release van vandaag is meegegaan, en anders volgende week.
@OlafH: Als je een beetje zoekt vind je van mij ook wel een paar "face palm days" :fp: Fijn dat het werkt!
zoe2goe
Xpert
Xpert
Nog even een opmerking over weigerachtige KW902's en MaxiScan's. Het is een beetje tech-talk, maar ja.
Die van mij deed het ook soms niet. Tja, dan schroeven we hem dus open. Wat bleek? Het kristal (ziet er uit als een klein metalen buisje waar aan een kant twee dunne draadjes uitkomen) bleek wel HEEL lullig te zijn gemonteerd. Lange, ongeïsoleerde draden, samen door een stukje krimpkous. Je voelt het al: sluiting. Symptoom is dat bij het inpluggen echt niets gebeurt (het host lampje hoort twee keer te knipperen).
Remedie was natuurlijk de krimpkous er af snijden, papiertje tussen de draadjes en met een druppeltje lijm vastzetten.
Op zich is de KW902 afgezien van dat snagje een net gebouwd dingetje, en softwarematig DOET hij het gewoon, wat je van de meeste dongles niet kunt zeggen: ik heb er vier gehad. Een oude grote, maar merkloos en dan weet je nooit wat je krijgt als je bijkoopt. De KW902. En twee van die blauwe. Eén was DOA, één deed het niet met CanZE en gaf bovendien na korte tijd de geest in de ICE. Tinnef meneer!!!!
PieterZoe
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
- Nieuwe icon: de eer is aan mij. leuk dat jullie 'm gebruiken voor CanZe
- Kortsluiting in draadjes naar MaxiScan-kristal: is dit ook de verklaring voor het feit dat de app soms/regelmatig de verbinding met de dongle kwijt raakt, of is dit nog een software challenge die jullie in de App aan het oplossen zijn?
zoe2goe
Xpert
Xpert
- Mooie samenwerking!
- Nee, die sluiting (waarvan ik niet beweer dat dat een probleem is bij alle of zelfs veel KW902's, maar bij mij zat dat prut in elkaar), dan doet hij het helemaal niet. Het wat grillige bluetooth-gedrag is iets wat we nog niet te pakken hebben, maar waarschijnlijk wel in de app is af te vangen. Wordt onderzocht.
GertjanVB
Mooi nieuw batterij scherm, lekker overzichtelijk ook!
Wat zegt dat blokje rechtsboven?
Betekent dat, dat ik (3,3-2,8/3,3 =) 15% laadverlies heb?
zoe2goe
Xpert
Xpert
Nee, het betekent dat de auto nu wel 40kW wil innemen Je zult zien als de SOC hoger wordt, dat snel afneemt.
Dus: links: wat de paal wil geven - rechts wat de auto wil nemen - midden het netto resultaat wat de batterij ingaat.
Staar er maar eens op bij de snellader.
MartijnEV
Xpert
Xpert
Bericht door MartijnEV »
Dus linksboven is de waarde van het PWM signaal in de Control Pilot?
Twitter: @MartijnEV
zoe2goe
Xpert
Xpert
Min of meer. Het getal halen we direct uit de computers. Het pilot signaal ook. Uit de combinatie kun je het aantal fases afleiden.
zoe2goe
Xpert
Xpert
Met een toch wel groeiend aantal CanZE gebruikers, ben ik wel benieuwd waar jullie nou uiteindelijk zijn uitgekomen met de "montage" van het display. Eerder in de draad zag ik die tablet klem. Ging die nou in de ventilatie-roosters? Ik zit zelf nog een beetje te puzzelen. Voor de ventilatie is niks, die zuinappen met flexibele pook lijkt me ook niks (zwiepen en trillen), schroeven in het dashboard, daar voelt ze op haar tweede verjaardag nog wat te jong voor. kortom......
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie hebben geknutseld met jullie tablets en vooral ook phones (ik rotzooi alles op mijn S3). Fotootjes zou helemaal top zijn.
HarmOtten
Bericht door HarmOtten »
Bij dx.com had ik deze tablethouder gekocht. Gemonteerd aan het ventilatierooster ziet dat er zo uit:
Het werkt, en het tablet blijft ook zitten, maar liever had ik de houder wat meer naar rechts gehad zodat ie iets verder van de pook en wat minder voor de knoppen van de ventilatie zit.
GertjanVB
't beste is bruut op het R-linkscherm :mrgreen: soms heb je dat toch nodig (TomTom) en dan kom ik terecht in het bakje voor de pook waar de dongle ook in zit. Ik heb een houder die zich vastzuigt aan de zijkant en zo past de Motorola er net.
