Hallo, mijn Clio heeft kuren met de derde remlicht.
Op het moment doet ie het niet. Ik heb m meerdere malen los gehad en schoongemaakt met succes dat ie het weer doet. Zal het dan aan de stekker liggen of de remlicht zelf? Garagehouder waar ik ben geweest heeft de stekker schoongemaakt met remreiniger en toen heeft ie het weer een aantal weken gedaan en nu dus niet meer.
Clio II 1.2 2001 derde remlicht heeft kuren.
Re: Clio II 1.2 2001 derde remlicht heeft kuren.
Hoi Daniel,
Vermoedelijk zit het dus in de connector.
Zet even een lat tussen de stoel en het rempedaal dan kun je meten of er spanning op de connector staat. Wel je contact aanzetten anders branden ze niet.
Ik weet niet wat voor een contacten er in de connector zitten, maar als het platte stiften zijn kun je deze een fractie draaien waardoor ze beter contact maken in het contra gedeelte.
Groet Martin
Groet Martin
Meten is weten, meet eens of je stroom krijgt aan je lamp en connector. Anders begin ik de doorvoer met ev een kabelbreuk daar te verdenken
Gtn van ant zeetje, Hans
Bedankt voor jullie reacties! Waar ik nu ben achtergekomen is dat de remlicht het niet doet wanneer het vriest! Heel vreemd. Wanneer het boven 0 is dan is er niks aan de hand. Enig idee wat te doen?
- 108 Weergaves
Laatste bericht door Nickdekock
- 220 Weergaves
Laatste bericht door Scenic Grand
- 163 Weergaves
Laatste bericht door Pascaljongen
- 140 Weergaves
Laatste bericht door arjene
- 182 Weergaves
Laatste bericht door Pietp
- 194 Weergaves
Laatste bericht door Twingo16vtje
- 252 Weergaves
