Hallo, mijn Clio heeft kuren met de derde remlicht.
Op het moment doet ie het niet. Ik heb m meerdere malen los gehad en schoongemaakt met succes dat ie het weer doet. Zal het dan aan de stekker liggen of de remlicht zelf? Garagehouder waar ik ben geweest heeft de stekker schoongemaakt met remreiniger en toen heeft ie het weer een aantal weken gedaan en nu dus niet meer.
Clio II 1.2 2001 derde remlicht heeft kuren.
DanielXCII
Topic author - Op weg
Valkenet
Re: Clio II 1.2 2001 derde remlicht heeft kuren.
Hoi Daniel,
Vermoedelijk zit het dus in de connector.
Zet even een lat tussen de stoel en het rempedaal dan kun je meten of er spanning op de connector staat. Wel je contact aanzetten anders branden ze niet.
Ik weet niet wat voor een contacten er in de connector zitten, maar als het platte stiften zijn kun je deze een fractie draaien waardoor ze beter contact maken in het contra gedeelte.
Groet Martin
Groet Martin
Hans C
- Renault kenner
Meten is weten, meet eens of je stroom krijgt aan je lamp en connector. Anders begin ik de doorvoer met ev een kabelbreuk daar te verdenken
Gtn van ant zeetje, Hans
DanielXCII
Bedankt voor jullie reacties! Waar ik nu ben achtergekomen is dat de remlicht het niet doet wanneer het vriest! Heel vreemd. Wanneer het boven 0 is dan is er niks aan de hand. Enig idee wat te doen?
[Grand Scenic] Plank voor bodem achter derde zitrij
door jodegroot » 16 aug 2025 08:41 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 710 -
19 aug 2025 23:31
Weergaves: 728 -
Laatste bericht door Nickdekock
11 feb 2024 17:10
Reacties: 12
Weergaves: 2715 -
Laatste bericht door Kata
10 dec 2024 11:57
Welke functie heeft de motorkapschakelaar bij Scenic IV
door Scenic Grand » 22 sep 2023 15:41 » in Elektronica Scenic IV -
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Scenic Grand
22 sep 2023 15:41
Weergaves: 1573 -
Laatste bericht door arjene
16 mar 2024 11:51
[Twingo 2003] - heeft deze Twingo ABS of niet
door Twingoingambia » 27 okt 2024 16:12 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1372 -
02 jul 2025 22:28
Reacties: 13
Weergaves: 1475 -
01 jun 2026 22:07
