Megane I break 1.9 dti (2000) start niet meer, gloeibougie lampje knippert
- Posts in topic: 5
Van mijn Megane I break 1.9 dti (2000) werkte de centrale deurvergrendeling niet meer (via de 'RF' knop op de sleutel, wel gewoon met de sleutel zelf)
om de RF key weer aan de praat te krijgen de volgende acties uitgevoerd:
- zekering uch tijdelijk eruit gehad (uch spanningsloos)
- zekering terug (uch weer spanning)
- eerst 1 sleutel opnieuw in geleerd door knop op de sleutel 10 sec. in te drukken tot led op sleutel gaat branden etc.. (volgens boekje)
- de centrale RF vergrendeling werkte weer via de sleutel
- vervolgens 2 e sleutel opnieuw ingeleerd (zelfde methode)
was blij dat de op afstand bediende vergrendeling weer werkte, echter.....
bij proberen te starten van de auto blijft het oranje voorgloeilampje knipperen ( niet het rode startonderbrekerlampje)
De voorheen foutloze auto wilde niet meer starten. (voor spanningsloosmaken UCH en inleren sleutels startte en reed hij normaal)
Het startblokkering lampje ( die rode lamp) brand sindsdien helemaal niet meer aan (knippert ook niet. (werkte voorheen wel normaal)
Is inmiddels bij de renault dealer geweest maar ze komen er niet uit na uitlezen computer, heb vervolgens gezegd dat ze moeten stoppen aangezien de diagnose kosten begonnen op te lopen.
(enige info die de renault dealer geeft is op de ene computer is de startvergrendeling geactiveerd / de ander niet / misschien motorstoring (na de gedane acties???)
ze hebben ook een code ingevoerd maar dat werkte ook niet...
(oranje voorgloeilampje bliift knipperen, startmotor draait, stroom naar gloeibougies loopt, motor start niet)
Iem enig idee wat hier het probleem kan zijn /advies?
- Posts in topic: 5
Re: Megane I break 1.9 dti (2000) start niet meer, gloeibougie lampje knippert
Ik heb misschien nog een aanwijzing gevonden. Echter ik kan het forum niet in zien. Misschien iem. op dit forum?
http://www.amtgarageforum.nl/renault/me ... 32127.html
- Posts in topic: 5
Het volgende nog ontdekt: de achterruitenwisser werkt gewoon echter deze stopt niet meer in de ruststand na uitzetten (stopt direct op moment van uitzetten). ruitenwissers voor werken gewoon. wanneer ruitenwissers voor aanstaan en de auto in achteruit versnelling wordt gezet gaan de achterruitenwissers aan. Ook wanneer hij dan uit de achteruitversnelling wordt gehaald stopt de achterruitenwisser direct (niet in ruststand).
Lijkt alsof dit door de UCH wordt geregeld?
Voor de rest lijkt alle te bedienen electronica gewoon zoals het hoort.
ruiten wissers, binnen en buiten verlichting, centr.vergrendeling, startblokkering sleutel code lezen ( en nog veel meer ) vallen onder de taken van UCH
het probleem zit zeker in UCH (( configuratie instellingen kwijt )) of de bedrading is slecht , ik vermoed dat de auto zal gewoon starten als startblokkering in ECU er uit geprogrammeerd wordt ( zolang de bedrading van ecu goed is en ecu communiceert met de andere onderdelen bijvoorbeeld zoals sensoren, ontsteking... en zo voort
ECU zal dan onafhankelijk worden van UCH,,,dus sleutel code , transponderchip niet meer nodig
- Posts in topic: 5
Ben inmiddels niet veel verder gekomen. Kan wel zeggen dat alle taken van de UCH op de startvergrendeling en achterruitenwisserbeginstand na, gewoon werken. Ook het voorgloeien doet het (loopt ca 40-60 A voor 10 sec). Verwacht nog steeds dat het geen elecronica fout is maar inderdaad een foute setting in de UCH of instellingen kwijt. Vraag is of dit gerelateerd kan zijn aan het knipperen van het voorgloeilampje? Het eventueel eruit laten programmeren van startblokkering (als dit het issue oplost), wat zijn hiervan ongeveer de kosten?
- Posts in topic: 5
Voor het geval dat iem. hetzelfde probleem mocht hebben en geen grote kosten weer wil maken:
Probleem is opgelost m.b.v. de sleutel opnieuw in te leren. Dit samen gedaan met collega in bezit van clip. (ca 30 min)
slecht van renault dat ze niet tot een zelfde conclusie kunnen komen.
- 612 Weergaves
- 275 Weergaves
- 212 Weergaves
Laatste bericht door ErikVeghel
- 230 Weergaves
Laatste bericht door mark.smit.1426
- 358 Weergaves
- 436 Weergaves
- 475 Weergaves
Laatste bericht door Truitje
