Zeker nu moeder de vrouw een aanbod heeft gehad van Fastned om 1 maand gratis te ladenTijdelijk capaciteit beperken op nieuwe Fastned stations?
GertjanVB
Topic author - Donateur
Re: Tijdelijk capaciteit beperken op nieuwe Fastned stations
rvdput
- Actief lid
- Actief als: professional
We hebben inmiddels de configuratie van de eerste 4 stations aangepast zodat het AC laden op lader 1 of 2 weer op 43 kW mogelijk is en lader 3 of 4 beperkt is tot 22 kW. De stickers om berijders hierop te wijzen volgen later. Je kunt altijd in het scherm van de lader zien bij de AC-stekker of de lader op 22 kW danwel 43 kW staat ingesteld. In ons support artikel zullen we de stand van zaken bijhouden: https://support.fastned.nl/hc/nl/articles/215321627. We hopen deze week nog een aantal stations aan te kunnen passen. De rest volgt later.
We horen graag jullie ervaringen op deze stations. We zijn benieuwd of je met je ZOE op 43 kW kunt laden zonder fouten, en zo nee, of dit op 22 kW wel goed ging. Verder is het interessant om te weten wat de productiedatum van je ZOE is en of de laadunit in de tussentijd is vervangen.
Head of Network Technology @Fastned en verantwoordelijk voor het Network Operations Center
Ad van der Meer
- Vaste waarde
Top Roland!
Ik rij morgenochtend ff langs Blommendaal en Den Bout.
Ad van der Meer
- Vaste waarde
Laden op Blommendaal ging goed. Van 50% naar 71% in ca 21 sec per %.
Den Bout sprong er al na een minuut uit. 2x geprobeerd daarna wel succesvol met 22kW geladen.
Zoe van Augustus 2013 met de originele lader.
HarmOtten
Super actie Roland!
Ik probeer morgen Ooiendonk (A2) te testen, en zal mijn ervaring dan hier delen.
HarmOtten
Zojuist Fastned Ooiendonk (A2) getest op 43kW (lader 1/2). Resultaat: Het laden ging perfect!
Van 43% naar 90% in +/- 21 minuten.
Het laden ging tot 60% met vol vermogen, waarna de Zoe geleidelijk het vermogen beperkte.
(Batterij temperatuur van 16 naar 22°C.)
Geen enkele onderbreking, en ondertussen ook de auto lekker warm gehouden door op de Auto-key-card op de voorverwarmknop te drukken.
Mijn Zoe is van de eerste levering, mei 2013, maar in juni 2015 is de elektromotor en half oktober 2015 de oplaadeenheid (BCB) vervangen.
Conclusie:
1. De combinatie Laadpaal op 43kW, en een Renault Zoe met een 'nieuw type' oplaadeenheid werkt.
2. Mijn Zoe heeft een 'nieuw type' oplaadeenheid!
Wat ik me nog wel afvraag: Door het vermogen nu tijdelijk te beperken op 22kW kan elke Zoe laden. Een Zoe met 'nieuw type' oplaadeenheid kan in principe laden op 43kW.
Maar, wat nu als er twee Zoe's met een 'oud type' lader tegelijk op 22kW laden?
Of, als er twee Zoe's met een 'nieuw type' lader tegelijk op 43kW laden?
Of als straks een station met 3 of 4 laadpunten wordt uitgevoerd, en aan elk station laadt een Zoe op. Gaat het dan ook nog goed?
Conclusie:
Ad van der Meer
- Vaste waarde
Tja, fijn voor jou Harm!
Ik rij morgenmiddag via de Andel. Ik hoop dat tie het doet, want ik moet er wel voor omrijden.
MarcoZE
- Ervaren lid
Vanavond ook het station Den Bout geprobeerd met 43 kW. Na 5% laden sprong hij op storing. Nogmaals gestart en toen na 3% storing. Auto is van mei 2013. Nieuwe motor en nieuwe omvormer in 2015 ontvangen.
Marco van Dijke Renault ZOE Intens Blanc Nacré Mei 2013
rvdput
- Actief lid
@HarmOtten: De bedoeling is om op termijn beide laders weer op 43 kW in te stellen. We weten niet precies of 2 ZOE's die tegelijk laden invloed op elkaar hebben en zo ja in welke combinaties het wel of niet werkt. Wat we wel getest hebben is dat een ZOE (oud en nieuw model) probleemloos kan laden op 43 kW als er op dat moment ook iemand met CHAdeMO of CCS stekker staat te laden.
Ad van der Meer
- Vaste waarde
Helaas lukte 43kW laden bij De Andel niet.
22kW wel overigens.
22kW wel overigens.
Ad van der Meer
- Vaste waarde
Helaas ook geen geluk bij Middelsloot.
Was Blommendaal een mazzeltje?
HarmOtten
@Ad,
Blijkbaar heeft jou Zoe helaas nog een 'oud type' oplader, want Kirpeknots kon wel succesvol laden op 43kW bij De Andel. Zijn Zoe is van Dec 2013.
Ad van der Meer
- Vaste waarde
@Harm
Dat moge duidelijk zijn. Wel apart dat ik op Blommendaal wel op 43kW kon laden.
rvdput
- Actief lid
@Ad: Bij onze eigen test kon een oudere ZOE 6 minuten op volle snelheid laden voor de problemen begonnen. Daarna wilde het niet langer nauwelijks meer starten. Een verklaring heb ik hier niet voor.
zoe2goe
@rvdput: Dat ligt een beetje aan hoe vol de batterij op dat moment was. Als de batterij vrij leeg was, en er 6 minuten op 40 kW is geladen, ben je toch al snel op een SOC van 18% hoger. Bij 10 graden Celsius begint ze al te temperen op een SOC van rond 28%.
Harmonischen zijn nare dingen. Het kan best zijn dat het pas fout gaat als de Zoe net onder het maximale vermogen zit.
Kirpeknots
- Actief lid
Inderdaad. Heb gisteren 44kW geladen bij den Andel Reeuwijk. Ging prima vond ik.
Ik heb een Zoë uit december 2013. Eerst kort geladen op 22kW op lader 4. Toen ging er een Tesla weg op lader 2 en heb die gepakt. Toen op 44kW gaan laden. Bijgevoegd wat data uit CANZE. (Heb ik niet uitgezet tussen het laden op lader 4 en 2).
Temps en zo geven wel wat rare waarden bij mij aan. Ook bij de firmware versies lijken wat vreemd. Vraag me af of dat aan mijn USB OBD ligt.
Sinds december 2015 in bezit van een Zoe Life van december 2013. Daarnaast een 2019 Megane Estate 1.3 TCe 140 limited voor lange afstanden en het trekken van de caravan.
rvdput
- Actief lid
Ik heb een kleine update: inmiddels zijn 10 van de 12 stations aangepast zodat lader 1 of 2 weer op 43 kW staat ingesteld en lader 3 of 4 op 22 kW. Alleen beide stations in Zeeland moeten nog aangepast worden. Tevens zijn de informatie stickers binnen en die zullen we bevestigen bij de AC kabels van de laders die op 22 kW zijn ingesteld.
Ad van der Meer
- Vaste waarde
Super! Bedankt voor de update Roland.
Nu bij Fastned Alblaserdam aan het laden. Eerder vanmiddag heb ik probleemloos 43 kW geladen bij Fastned Den Bout. En dat terwijl mijn ZOE toch een van de oudere is en alles (lader, motor, enz) nog origineel heeft.
Nivve
- Renault kenner
Zouden de sticker er al moeten zijn?
Bij Ooiendonk zaten ze er iig zondag nog niet. Ik had aangenomen dat de stickers overal ondertussen al hingen, dus ik nam aan dat ooiendonk beiden 43 kw was (ook al is ie nieuw, ik was niet snugger op dat moment), 15 minuten aan 22kw gehangen
EV rijder sinds 2015
Zoe 2013 - Q210 ZE40
Fluence 2011
Fluence 2011
VanAssen
- Vaste waarde
Gisteren geladen aan de Wilp aan de A1 (leuke ervaringen gesprekken gehad met een Nissan NV200 en BMW I3 rijder tijdens het laden) was netjes met 43kW.
Maar vandaag bij Fastned Lageveen aan de A28 nada 43kW, 22 kwam dichter in de buurt.
Vorige week bij de Panjerd aan de overzijde was het nog beroerder, geloof niet eens een 11kW.
Niet lekker bij -2 om 06.00 uur.
Even los van de laadsnelheid, als ik dan de Nissan en BMW de laad progressie bekeek.
Nette grafische weergave op de display van de laadstation hoever de batterij van de I3 of de NV200 geladen was.
Bij de AC connectie (Zoe) een magere getalweergave.
Inmiddels 3000 km op de klok
HarmOtten
@VanAssen,
De laadsnelheid is sterk afhankelijk van de temperatuur van de batterij, en het SOC (State of Charge) %.
Zie de grafieken die ik hiervan gemaakt heb.
In het instructieboekje staat dit over laden bij lage temperaturen.
Het feit dat bij een BMWi3 of NV200 het laadstation grafisch het batterij nivo laat zien, komt door het protocol dat bij CCS-combo of ChadeMO wordt gebruikt.
Om de laadsnelheid te meten, kun je de volgende formule gebruiken:
911 / Tijd_in_sec_per_%_SOC = Vermogen waarmee wordt opgeladen in kW.
21sec ≈ 43kW
42sec ≈ 22kW
90sec ≈ 11kW
Zowel Lageveen (A28) als Panjerd (A28) zouden gewoon 43kW moeten kunnen leveren, mits de auto de snelheid niet beperkt.
21sec ≈ 43kW
42sec ≈ 22kW
90sec ≈ 11kW
zoe2goe
http://canze.fisch.lu/fast-charging-guidelines-for-zoe/ Is ie nog een keer.
Een Fastnet station zal nooit 11 kW als max geven. 22 of 43 zijn de smaken. De auto knijpt en bovenstaande link geeft de guidelines, Harm geeft al een voorzet. Ik heb een benaderingsformule gemaakt, Gertjan heeft daar al eens een kleurenplaatje van gemaakt.
VanAssen
- Vaste waarde
Dank heren voor de reacties.
Maar als SoC 35% is, de accu reeds 40 km is "warm" gereden en dan de geïllustreerde waarde als laadsnelheid geeft dan geeft het me te denken.
Lageveen als aangegeven was slecht 22kW max. Dit bij een buitentemperatuur van 6 en gereden vanaf Apeldoorn met een SoC van amper 30%.
Terwijl de Wilp bij gelijksoortige SoC en temperaturen de snelheid gewoon 43 kW bedroeg vanaf Assen "voorgewarmd"
Of onze Zoe heeft/krijgt kuren.
T.a.v. de grafische weergave tijdens het DC laden bij de I3 en NV200 is gewoon optisch leuker.
Maar ja, is eigenlijk bijzaak.
GertjanVB
Als we veel verder in detail gaan, moeten we beter naar dit draadje, maar nu even snel: ik heb ook vaak het idee "dat kan nooit; conclusie defect aan lader of ZOE", maar na bestudering van alle parameters, is het (tot op heden) toch het systeem van afknijpen van de Zoe tgv temperatuur van de batterij (niet de omgeving) en de SoC.
Hoe je rijd kan sterk van invloed zijn op de batterijtemperatuur. Gekoppeld aan het temperatuursgebied waarin je je beweegt, kan een klein temperatuurverschil grote impact hebben. Blijkbaar doet de evaporator (koeling van de batterijen) ook nog wat, maar hoe dat werkt zijn we nog niet helemaal achter en die zou je op dit moment nog niet in actie verwachten. Met CanZE kun je de batterijtemperatuur aflezen, de capaciteit die de lader afgeeft en de hoeveelheid stroom die de ZOE daadwerkelijk tot zich neemt alsmede de stand van de SoC en dan zijn harde conclusies te trekken. Je kunt je ook behelpen met mijn kleurenkaart en dan veronderstellen/afleiden wat er aan de hand kan zijn.
VanAssen
- Vaste waarde
Je hebt gelijk Gertjan.
Zal eens overwegen een CanZE aan te schaffen.
Zoveel vragen en meten is toch weten.
rvdput
- Actief lid
@Nivve: de stickers met de aanduiding dat de AC kabel tijdelijk op 22 kW begrensd is, zijn inmiddels geplakt op een deel van de betreffende 12 laders. De rest volgt binnenkort, maar we proberen dit mee te nemen met andere werkzaamheden. In het scherm van de lader staat altijd de maximale laadsnelheid per stekker.
@VanAssen: het meeste is al uitgelegd door andere forumleden. Bij Panjerd en Lageveen is de maximale laadsnelheid 43 kW. Met dit koude weer krijgen we met enige regelmaat soortgelijke opmerkingen van andere berijders, dus je bent niet de enige die de invloed van de kou merkt.
Nivve
- Renault kenner
Zondag bij Ooijendonk geladen. Stickers inderdaad gezien, dank daarvoor!
Overigens moet ik wel terugkomen op mijn eerdere 'bij mij gaat het gewoon goed'. De Zoe knalde er bij 60% uit en bij een volgende poging bij 61% nogmaals.
Daarna maar aan de 22KW gehangen, we zaten lekker in het zonnetje, dus zo veel zin om door te rijden had ik toch niet
Ik heb nu 3 keer aan een nieuw station gehangen (Den Bout, Ooijendonk en nu nogmaals Ooijendonk). Alleen de laatste keer problemen. Bij geen van de keren was er een andere EV aan het laden.
Mijn Zoe komt uit 2013, maar de motor is wel vervangen 3/4 jaar geleden. Ik dacht dat daardoor het probleem niet meer voorkwam, maar blijkbaar dus toch nog wel.
Overigens geen foutmelding, rood neusje of iets in die trand. Gewoon gestopt met laden.
Fluence 2011
Fluence 2011
Nivve
- Renault kenner
Ook op Bospoort problemen, dus het was zeker niet eenmalig. Hingen overig geen stickers (Maandagavond).
Fluence 2011
Fluence 2011
rvdput
- Actief lid
@Nivve: De stickers zijn toevallig gisteren aangebracht tijdens het plaatsen van de Tesla adapter. De laatste twee stations in Zeeland zijn volgende week gepland.
OlafH
- Doorgewinterd lid
@Ronald Zie onze mailwisseling van 9 maart betreffende laadproblemen met een nieuwere Zoe.
R110 september 2019
rvdput
- Actief lid
Allereerst: ook de laatste twee stations in Zeeland zijn onlangs aangepast zodat de ene lader weer op 43 kW werkt en de andere beperkt is tot 22 kW. Lees ook: https://support.fastned.nl/hc/nl/articl ... e-stations
Ik heb een aantal reacties ontvangen n.a.v. mijn oproep om eventuele problemen te melden. Een deel van de meldingen omvat wat oudere ZOE's waarvan de laadproblemen te maken hebben met het feit dat we middenspanning hebben op de recente stations. Die problemen zijn dus in ieder geval beperkt tot alleen die stations. Het andere deel van de meldingen betreft diverse foutmeldingen die vrijwel allemaal getriggered worden door de ZOE. We kunnen hier helaas weinig concreets mee doen aangezien de Cameleon lader in de ZOE bij het laden 'in charge' is.
Wat betreft de problemen op de stations met middenspanning kan ik weinig nieuws melden. Laderfabrikant ABB heeft de controles tijdens het laden nagelopen en als de lader een foutmelding geeft wordt de laadsessie terecht afgebroken i.v.m. de veiligheid. Het is niet mogelijk om hier aanpassingen in te maken om het laden te laten continueren. Ik heb bij Renault een update gevraagd van wat hun plannen zijn. Zodra ik nieuwe informatie heb, zal ik dit laten weten. Voor nu laten we de situatie met de setup van 43/22 kW. Voor nieuwe stations zullen we dit opnieuw bekijken.
Tot slot nog een tip voor alle ZOE rijders: op alle Fastned stations kun je tegelijk met je ZOE laden als de CCS of CHAdeMO stekker in gebruik is. Andersom ook: als je met de ZOE aan het laden bent kan iemand anders de CCS of CHAdeMO stekker gebruiken. Ik weet niet zeker of dit algemeen bekend was, vandaar dat ik het hier nog een keer noem. We zien namelijk wel eens auto's wachten tot een van beide laders vrij is terwijl dit niet nodig is.
OlafH
- Doorgewinterd lid
Toevallig eergisteren geprobeerd met een Tesla en dat ging prima op hetzelfde laadstation!
R110 september 2019
Nivve
- Renault kenner
Ik weet het wel, maar ik kan niet zeggen dat het duidelijk vermeld is. Er staat wel op dat CCS en Chademo niet tegelijk kunnen laden, dus impliciet wordt wel aangegeven dat AC dat wel kan. Maar even expliciet erbij vermelden kan in dat opzicht voortaan geen kwaad. Ik heb eens met een Outlander hierover gediscussieerd bij een locatie (de bestuurder dan, de auto zei niets terug toen ik het hem vroeg) en die geloofde het toch niet, zelfs na uitleg over AC/DC.
Ik was toen al aan het laden, dus om nu daarvoor los te koppelen om het punt te maken, vond ik te veel moeite
Overigens is een ander probleem dat de kabels extreem kort zijn en de ingangen niet altijd handig.
Probeer een Leaf maar bij een ladende Zoe te parkeren dat ze alle twee aan dezelfde paal laden terwijl de andere lader ook al gebruikt wordt, gaat niet zo makkelijk denk ik (maar hierbij een oproep voor een foto waar dat wel is gelukt
Fluence 2011
Fluence 2011
GertjanVB
Op 23-4-16 op Blommendaal Meerkerk geladen. Nu met de laadkalender op de ZOE uitgeschakeld
Eerst op lader 4 waar de CanZE (iOS) app 20kW aan inkomend vermogen aangaf. Snel geswitcht naar lader 2 alwaar er 43kW aangeleverd werd. Geen stickers gezien overigens.
Mijn laadsessies vorige keer 7-4-16 op Blommendaal (met ingeschakelde kalender dus ) hebben toch geleid tot levering van enkele kW's. Waar die heengegaan zijn weet ik niet, niet in de ZOE in ieder geval Op De Kroon bij Nieuwegein full speed geladen op lader nr 2. Daar kennisgemaakt met Jeroen met een mooie babyblauwe ZOE die hij net een week had. Jeroen gaf aan dat hij 's ochtends niet op die lader heeft kunnen laden. Ik dus geen probleem. Jeroen zat op lader 4, volgens mij geen probleem daar. Even CanZE gepromoot. Jeroen had net geprobeerd Fastned Harmelen vanuit richting Utrecht te benaderen en dat was mislukt. Kon niet bij de lader komen blijkbaar en dus op zijn laatste kWh's De Kroon binnengerold (9% is voor een newbe binnenrollen
GertjanVB
De Slenk vandaag geladen met 22 kW (lader 09103, 1 6,8kWh in 20 minuten)
Update: dochterliefde melde naderhand dat er "iets met 22" op de lader was geplakt. Ergo: netjes door Fastned voor ZOE geconditioneerd station.
Weergaves: 2959 -
Laatste bericht door emoon
24 jun 2025 13:03
Weergaves: 1664 -
Laatste bericht door Petervandeligt
01 dec 2023 10:18
Weergaves: 929 -
Laatste bericht door Geert S
13 jan 2024 15:47
Weergaves: 3988 -
15 mar 2024 20:46
Weergaves: 800 -
27 jan 2024 15:47
Nieuwe Renault Trafic of blijven gaan: 452.000 km
door VAN BELLE Jean Marc » 28 jan 2024 12:45 » in Trafic -
Weergaves: 1335 -
28 jan 2024 13:06
