Motor stottert bij constante snelheid rond 2000 tpm
Alles wat met de motor van de Megane maken heeft.
gewe
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door gewe »
De motor van mijn Grand Tour stottert soms bij rijden met constante snelheid, als de motor rond de 2000 tpm zit. Het begint iets boven de 1500, en is weer weg bij 2500.
Als ik bij 2000 tpm iets gas bijgeef, en dus langzaam accelereer, houdt het stotteren op, ook als het toerental nog niet tot boven de 2500 is opgelopen. Ga ik weer een constante snelheid rijden (bijv. 50 km/u in vierde of vijfde versnelling) dan komt het terug.
Het verschijnsel treedt niet altijd op. Het kan gebeuren met koude of met warme motor, en op zowel benzine als LPG.
Er brandt geen storingslampje.
De auto heeft in september een beurt gehad, waarbij ook het gasklephuis is gereinigd (i.v.m aflsaan bij koude start). Hoewel er maar weinig vervuiling in zat (waarschijnlijk dankzij de LPG) was het startprobleem hiermee wel opgelost.
De bobines zijn ca. 20.000 km geleden vervangen, één door de wegenwacht (onbekend welk merk), de andere drie zelf gedaan (Beru ZS 052).
De bougies zijn rond dezelfde tijd vervangen door NGK Iridium bougies (BKR6EIX). Die zagen er bij de beurt in september nog goed uit.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn van het stotteren?
Groeten,
George
Renault Mégane Grand Tour 1.6 16V LPG 03-2007 (v/h Renault Grand Scénic 1.6 16V LPG Business Line 11-2008)
Mark S
1-hit-wonder
1-hit-wonder
Re: Motor stottert bij constante snelheid rond 2000 tpm
Bericht door Mark S »
Ik heb dezelfde klacht met ook een Megane 2 1.6 zowel op benzine als op gas
Ik merk de laatste tijd dat ook bij constant 70 km/u de motor iets in lijkt te houden, verder loopt de motor prima
recent vervangen: 4 bougies, 4 bobines, krukas sensor en gasklephuis gereinigd.
Ook door remmenreiniger rondom het inlaatspruitstuk te spuiten bij stationair draaiende motor geprobeerd een lek op te sporen, maar niks gevonden.
Iemand bekend met dit probleem?
gewe
Bericht door gewe »
Het probleem doet zich bij mij de laatste tijd minder vaak voor. Als het optreedt is het nu bij een hoger toerental, 2500 in plaats van 2000. Dus nu heb ik het bij 80 km/u in plaats van bij 50.
(Ik heb mijn eerste bericht trouwens een paar weken later, wegens uitblijven van reacties, in het hoofdforum herhaald. Kennelijk wordt dit subforum door minder mensen gelezen.)
Groeten,
George
