Ik heb mijn Twingo uit 2000 net. Bij het nauwgezet schoonmaken / stofzuigen (hij was heel heel erg stoffig en vies) heb ik misschien in het contactslot het spoeltje / ontvangertje van de FM-sleutel geraakt / beschadigd. Tenminste dat denk ik, want de motor wil niet meer starten.
Het signaallampje van de startonderbreking in de display knippert ongeveer elke seconde.
Ik heb twee sleutels met zendertjes erin, beide ontgrendelen en vergrendelen de deuren prima.
De mini-ledjes branden bij het indrukken beide knipperend (niet continu!).
De knop voor vergrendeling boven het raam doet het ook prima.
De zekering van de startonderbreking is ook in orde.
Ter info: Ik zat een paar uur in de Twingo met de deuren en achterklep dicht. Zo nu en dan even op contact gezet om het schuifdak op een kiertje te zetten voor ventilatie (zo ook raam elektrisch op een kiertje (het regende buiten steeds, vandaar de dichte deuren.
Vraag is onder andere: Kan het zijn dat de computer van de Twingo heeft geprobeerd om na enige tijd de deuren te vergrendelen en dat de computer zoiets als in de war is geraakt? Het zou namelijk best kunnen dat de achterklep niet goed wilde vergrendelen omdat de stroomkabel van de stofzuiger ertussen zat?
De achterruitverwarming stond per ongeluk ook nogal lang aan (de accu is nog lang niet leeg hoor).
Sinds de aankoop eergisteren circa 20 keer probleemloos met de sleutel de motor kunnen starten.
Wat kan het zijn ??
Wie kan mij verder helpen met tips of oplossingen??
Pasen staat voor de deur, net deze Twingo gekocht, zo jammer dit .....
Alvast bedankt, Jaep (woonplaats Groningen)
Twingo bjr 2000 FM ontvanger spoeltje kapot?
TwingoSnelKachelen
Renault Espace IV, 2.0T. bjr 2004 radio installatie
door merbahali05 » 24 mei 2025 16:25 » in Elektronica Espace IV -
Reacties: 10
Weergaves: 2143 -
Laatste bericht door RichTrip
02 jun 2025 09:12
Achterruitenwisser kapot (Twingo II 2010)
door André87 » 29 dec 2023 16:32 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door André87
29 dec 2023 21:01
Voorruit vervangen Renault Twingo van okt. 2000
door Port! » 16 mei 2024 13:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 815 -
Laatste bericht door Port!
16 mei 2024 13:24
gezocht veerschotels Twingo uit 2000
door AMB » 21 nov 2024 15:27 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 913 -
Laatste bericht door Robbert.
24 nov 2024 19:29
Weergaves: 1257 -
15 mar 2026 13:15
Weergaves: 843 -
Laatste bericht door Thieu11
25 apr 2024 21:30
Zoe Electromotor kapot. Waar laten repareren?
door Vertrokken - 46270 » 12 sep 2024 10:11 » in Algemeen Zoe -
Weergaves: 2035 -
Laatste bericht door Pleiades
23 okt 2024 12:08
