centrale vergrendeling renault megane break
Beste,
allereerst een gelukkig nieuwjaar voor iedereen hier op het forum.
Wat betreft mijn probleem: ik ben in het bezit van een megane break van 2004 en ik heb een probleem met de centrale vergrendeling. Wanneer ik mijn wagen wil afsluiten met de keycard hoor ik een klik, de pinkers flikkeren en aan de bestuurderskant zijn de deuren gesloten, langs de passagierskant en via de koffer kan ik, mits een paar keer met de hendels te bewegen, mijn portieren gewoon openen (je hoort het slot afslaan). Ook als ik de wagen wil starten met de start/stop knop hoef ik mijn keycard niet in het contact te steken, hij start zo ook mits het inhouden van de rem. Enkele weken geleden is wel de batterij vervangen zodat de wagen enkele minuten zonder stroom heeft gestaan. Ook staat mijn boordcomputer in het frans ipv nederlands.
Iemand een idee wat er verkeerd gaat want ik durf mijn wagen natuurlijk nergens te parkeren omdat ze er zo mee weg kunnen bij wijze van spreken.
Bedankt alvast voor de antwoorden.
Mvg
Werner
Mvg
Werner
Re: centrale vergrendeling renault megane break
Volgens mij heb je de auto nog niet lang...
Doe de volgende test eens: sluit je auto af (dat hoeft niet met de card, op je deurgreep zit een knopje) en loop weg
Leg de keycard goed ver weg van de auto, en loop terug naar de auto
Probeer hem nu nog maar eens te openen door je hand op de deurgreep te leggen...
Kortom: je hebt de luxe uitvoering met wireless keycard, die kan je gewoon in je zak houden.
Als je je hand op de deurgreep legt (met de keycard in je broekzak natuurlijk) gaan de sloten weer open.
De knopjes op de keycard zijn gewoon extra, wij gebruiken die eigenlijk nooit.
Omzetten van je boardcomputer van Frans naar Nederlands, dat weet ik niet hoe dat moet, helaas.
Nothing great was ever achieved by being realistic!
onderteken en verspreid svp de petitie:
Verander de straatnaam van de Russische ambassade naar de Aleksej Navalnyweg
https://petities.nl/petitions/verander-de-straatnaam-van-de-russische-ambassade-naar-de-aleksej-navalnyweg?locale=nl
Hoi Mathijs, ik heb de wagen inderdaad nog maar net in mijn bezit dus ik wist niet hoe het juist zat met die keycard
Ik heb ondertussen al wel uitgedokterd hoe ik de boordcomputer kan uitlezen maar hoe ik de taal kan veranderen heb ik nog niet gevonden.
Toch alvast bedankt voor de hulp
Even naar de dealer,daar veranderen ze de taal dmv de Clip uitlees computer.
Nog een dingetje: kijk even of er in het Renault logo op de achterklep een rubber dingetje zit, indien zo, daar kan je door er op te drukken de auto mee op slot doen als je achter de auto staat.wernerv68 schreef:...Hoi Mathijs, ik heb de wagen inderdaad nog maar net in mijn bezit dus ik wist niet hoe het juist zat met die keycard
Toch alvast bedankt voor de hulp...
Je zal inmiddels de knopjes op de deurhendels al wel gevonden hebben waarmee je de auto op slot kan doen, die gaan overigens wel eens stuk.
Ook grote kans dat als één van je ramen nog open staat, je met tweemaal snel achter elkaar op de sluitknop van de keycard te drukken, deze vanzelf dichtgaan. Weet niet of dat een extra optie was, probeer het even uit.
En mocht je ooit je auto 'op contact' willen zetten (bijv. bij de keuring), doe dan de keycard in de lezer, doe je voet NIET op de rem en hou de start/stop knop net zo lang ingedrukt tot je dashboard oplicht. Door weer op de start/stop knop te drukken gaat die weer 'van contact' af.
En als laatste: laat nooit de keycard in de auto achter.
- 503 Weergaves
- 263 Weergaves
Laatste bericht door GvbuuH
- 612 Weergaves
- 220 Weergaves
Laatste bericht door peternet
- 121 Weergaves
Laatste bericht door ericvanberkel
- 99 Weergaves
Laatste bericht door C . Dekker
- 713 Weergaves
Laatste bericht door Marc grand espace
