Hoe heet dit onderdeel.
Naam onderdeel
Hallo kan iemand mij vertellen hoe dit onderdeel heet , zie foto.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Hallo kan iemand mij vertellen hoe dit onderdeel heet?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Hoe heet dit onderdeel.
Als het daar lekt,zal je de 'brandstofgallerij' moeten vervangen. Dat is niet te repareren.
Dank je is dit lastig te vervangen?mechanic schreef:Als het daar lekt,zal je de 'brandstofgallerij' moeten vervangen. Dat is niet te repareren.
Nee is goed te doen. Het aluminium blok wat op de foto er boven zit wegnemen en je kunt er bij.
Wel kunnen de injectoren wat vast zitten.
Bedankt voor de hulpmechanic schreef:Nee is goed te doen. Het aluminium blok wat op de foto er boven zit wegnemen en je kunt er bij.
Het was inderdaad een makkelijk klusje
Alleen ff een goed model op de sloop zoeken daar ging de meeste tijd inzitten
Top!!
